Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #147089 Wysłany: 19 Lip 2008, 23:02;
 Temat postu: centralny zamek--nie blokuje
Miejscowość: wolomin
witam. dzis po 3 latach urochomilem centralny zamek w pI 96r.kluczykiem zamka,bo pilota nie mam.ale jest problem bo rygielki zamykaja zamki i po sekundzie otwieraja sie .zeby zamknac na noc samochod ,musialem wyjac zolta kostke ta w schowku .....Moze ktos mi powie co moze byc przyczyna otwierania sie rygli drzwi.
 Post #147096 Wysłany: 19 Lip 2008, 23:39;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
sprawdz czy dobrze tapicerka na drzwiach jest zamocowana ;) u mnie to bylo przyczyna ze jak tapicerka za bardzo odstawala to rygielki odskakiwaly :E
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #147183 Wysłany: 20 Lip 2008, 09:20;
Przede wszystkim jak jakieś drzwi (w tym chyba maska) są niedomknięte to odskakują.
 Post #147200 Wysłany: 20 Lip 2008, 10:26;
Miejscowość: Bydgoszcz
Racja i maska i drzwi musza byc domkniete, docisnij tez klamke z zewnatrz i zobacz czy nie rusza sie, ja mialem tak ze sprezyna w klamce mi siadla i czasami musialem klamke docisnac, nawet jesli nie bylo widac ze odstaje, zeby zamknac samochod ma centralke
 Post #147204 Wysłany: 22 Lip 2008, 19:31;
dzieki za pomoc zaraz ide i sprawdze drzwi .Moze wina jest w drzwiach lewych od kierowcy ktore wymienilem .
[ Dodano: 20 Lip 2008 10:53 ]
ps.a moze jeszcze pomozecie mi podlaczyc centralny zamek.Kupilem dawno temu Z-3 ,czy dobrze rozumiem ze trzeba podlaczyc go do przekladnika CZ ktory znajduje sie w schowku ten żółty
[ Dodano: 22 Lip 2008 19:31 ]
witam .czy ktos mi pomoze podlaczyc centralny zamek do mojego punto
 Post #148408 Wysłany: 23 Lip 2008, 01:30;
mar napisz mi w PW jaki masz sterownik zamka to pomogę Ci go podłączyć.
STax, TuChoLa tak jest tylko w przypadku seryjnego alarmu (lub dodanego) z czujnikami krańcowymi klapy silnika/bagażnika. W innym przypadku zamek reaguje tylko na drzwi i gdy napotka na przeszkodę (niedomknięte któreś drzwi) to wraca do stanu pierwotnego (otwarty). Jest to najzwyklejsze zabezpieczenie silników zamka przed uszkodzeniem.
 Post #149480 Wysłany: 25 Lip 2008, 19:19;
witam mrider.wyslalem tobie na PW kilka zdiec dotyczacych podlaczenia CZ do mojego punto tak jak prosiles.Czekam na twoja pomoc
 Post #149739 Wysłany: 26 Lip 2008, 01:28;
mar jutro dostaniesz instrukcję jak to podłączyć :)
 Post #149885 Wysłany: 26 Lip 2008, 18:38;
Miejscowość: Chrzanów
nie no widze ze te samochody sa takie same, mam ostatnio identyczne objawy, zamyka a po sekundzie otwiera, ale o dziwo przestalo i od jakiegos tygodnia jest wszystko ok ;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
