Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
 Post #162814 Wysłany: 28 Sie 2008, 23:25;
 Temat postu: Problem z instalacją głośników z przodu.
Witam mam w PUNTO 1 problem z głośnikami z przodu gdyż gdy podłącze głośnik to tych kabli co są w tej dziurze na desce rozdzielczej to zwyczajnie nie działają, do tego z tyłu jest bardzo dziwnie zrobione głośniki gdyż do 1 głośnika nie są podłączone oba kable lecz tylko 1 a drugi sobie wisi zaś do 2 dziury do głośnika idzie kabel przypięty pod śrubke w bagarzniku.. (jak w ogóle to Działą ??? :shock: ). Napiszcie co zrobić żeby działało wszystko..
 Post #162990 Wysłany: 29 Sie 2008, 11:08;
No bo po co ciągnąć kolejny kabel, skoro odprowadzenie sygnału może wykonać za niego konstrukcja auta? ;) W końcu jest z metalu, nie? Całość auta jest takim minusem, czy jak kto woli zerem w układzie elektrycznym niskiego napięcia samochodu. Kablem musi iść tylko sygnał, aby nie było zakłóceń z innymi sygnałami (żeby np. sygnał z lewego migacza nie był zakłócany sygnałem z prawego głośnika radia ;)). O ile dobrze zrozumiałem, co napisałeś... :E
 Post #163021 Wysłany: 29 Sie 2008, 12:27;
niewiem czy ty mnie zrozumiałeś, ale ja ciebie nie.. hehe pozdrawaim i chyba sam na to nic nie poradze zostaje jechać do elektryka
 Post #163023 Wysłany: 29 Sie 2008, 12:30;
lakikwap: twój opis jest megachaotyczny i mało z niego idzie zrozimieć...
Tym niemniej, tak jak pisał kolega, wynika, że masz poprowadzony do głosników kabel sygnałowy (+) a zamiast kabla (-) masz połączony drugi biegun głośnika z masą - karoserią. Trochę to dziwne i lepiej zrobić to na normalnie. Sprawdź przy radiu, czy kabel minusowy do niego dochodzi a następnie podłącz go do głosników zmiast tego ze śrubką.
 Post #163030 Wysłany: 29 Sie 2008, 12:37;
Obopólnie niezrozumienie podstawą naszej współpracy :E
Tak, jak napisał STax powinno być. Mój post był odrobinę przewrotny ;)
 Post #163036 Wysłany: 29 Sie 2008, 13:03;
jak podłoncze normalny - to niechce działać (działa tylko jak podłonczony jest do karoseri) a czy do radia jest podłonczony to niewiem.. a jaka może być przyczyna wogóle nie działających głośników z przodu?
Przepraszam ze chaotyzm tego postu 1 ale instalacja w mym aucie jest chyba tak samo chaotyczna więc post oddaje realizm sytuacji .. 8)
 Post #163040 Wysłany: 29 Sie 2008, 13:10;
lakikwap: no wg mnie przyczyna jest taka, że kabel minusowy nie jest podłączony do radia...
[ Dodano: 29 Sie 2008 12:10 ]
tak to powinno wyglądać poprawnie
 Post #163048 Wysłany: 29 Sie 2008, 13:19;
STax wielkie dzięki za rysunek!! wiele pewnie pomoże, zaraz jak będe miał czas to sie tym zajme. Wiesz jescze pytanko a to będzie tak samo w przypadku 4 głośników (2 z przodu które mam nowe (wogóle nie działają nawet jak podłoncze je tak jak ztyłu tzn. - do karoseri) i 2 z tyłu (które poprawie))?
 Post #163049 Wysłany: 29 Sie 2008, 13:21;
Generalnie w radiu powinna być kostka z 10 wyjściami: + i - do zasilania i oprócz tego + i - dla 4 głośników. Jak miałem stare radio, nie miałem kostki tylko kable bezpośrednio z radia ale wtedy było tak jak narysowałem i wyjście tylko na 2 głośniki.
 Post #163051 Wysłany: 29 Sie 2008, 13:25;
aha ja mam stare radio ale wydaje mi sei że na bank mam tą kostke z której klecą kable.
