Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
 Post #153227 Wysłany: 05 Sie 2008, 21:22;
 Temat postu: zmiana silnika
Miejscowość: Dublin
witam, mam problem , po zmianie silnika w punto 1.2 , 98 rok 60 km ,zaraz po podlaczeniu aku , zaczyna mi pompa paliwa pracowac non stop , code na desce rozdzielczej sie wyswietla. Wszystkie te objawy sa bez przekreconej stacyjki .... po czym probuje odpalic , rozrusznik kreci code przy rozruchu znika ale niestety nie odpala..... czy ma ktos koncepcje co dalej poczac .
Sprobuje najpierw sie pozbyc problemu z pompa a potem zaczne dlubac przy immo ....mam tylko jeden kluczyk brazowy i zadnych kart kodowych.
Ma ktos jakis pomysl o co chodzi ???
ps. wymienilem tylko silnik , reszta zostala ta sama co byla .....
 Post #158870 Wysłany: 20 Sie 2008, 12:00;
Miejscowość: sierpc. okolice
jak sie wymienia silnik to i kompa, tzn powinien byc tan sam od tego nowego silnika
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #158881 Wysłany: 20 Sie 2008, 12:32;
Ewentualnie można stary przprogramować...
