Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #149976 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:21;
 Temat postu: nie wszystkie kontrolki swieca.....
Miejscowość: Oświęcim
Witam. Pytanko mam takie, a mianowcie: w moim kropku sx 1997r. 1,2 widoczne sa kontrolki np. od nie domknietych drzwi, ale niestety nie swieci gdy drzwi sa otwarte :wink: Moze wiecie co jest nie tak i jak to sie da naprawic. Dzieki za pomoc i pozdrawiam
 Post #149980 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:50;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Tylko wersja ELX ma ta opcje.(SX napewno nie ma) takiej opcji. Kontrolka jest ale nie dziala poniewaz nie jest "zaprogramowana"
 Post #149983 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:52;
szejk34 tal samo jak jest kontrolka poduszki ;)
i też nie świeci, nie ma takiej opcji w SX ale jak sobie zamontujesz na własną rękę to mozesz podpiąć i będzie Ci się wyświetlało elegancko bez zmiany zegarów
 Post #149985 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:53;
Miejscowość: Chwaszczyno
HE HE a u mnie jest :E
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #149987 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:54;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
cuspis To ktos przerobil. Fabrycznie nie bylo tego.
 Post #149988 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:55;
wersje z silnikami TD były bardziej wyposażone.
 Post #149991 Wysłany: 26 Lip 2008, 22:57;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Gdzies tu byl post o tym co jakie wersje mialy w sobie :E
 Post #150037 Wysłany: 27 Lip 2008, 01:58;
Było o tym kilka razy... kontrolkę niedomkniętych drzwi można podłączyć bezproblemowo, kontrolkę uszkodzonego stopu nie gdyż potrzebny jest dodatkowy układ.
 Post #150054 Wysłany: 27 Lip 2008, 08:57;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
To jak podpiąć tę kontrolkę od niedomkniętych drzwi?
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #150140 Wysłany: 27 Lip 2008, 12:24;
Miejscowość: Zgierz
Z tego co wiem to przewód od tej kontrolki dochodzi do siłownika centralnego zamka, więc jeśli takowy posiadasz to kontrolka powinna działać.
A sprawdzałeś czy żarówka nie jest spalona?
Istnieje jeszcze możliwość podłączenia przewodu od kontrolki pod krańcówkę drzwi.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #150154 Wysłany: 27 Lip 2008, 13:11;
Imię: Pawel
No żarówki tam nie ma ale jak wsadziłem to i tak nie świeciła, więc trzeba będzie podpiąć w odpowiednie miejsce.
