Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #148618 Wysłany: 23 Lip 2008, 18:37;
 Temat postu: brak napiecia na pompie
hej mam Punto 1 55S niedawno zatarlem pompe tzn wklad :/ po kupnie nowej i podlaczeniu jej do auta okazalo sie ze pompa nie dziala tzn nie ma napiecia na nie i ni epompuje paliwa co moze byc przyczyny i jak ta przyczyne znalesc i zlikwidowac prosze o odpowiedzi i pomysly moze ktos juz z Was tak mial czy moze to byc wina jakies wylacznika bezpieczenstwa, bezpiecznika czy kabli? prosze o pomoc w tej sprawie bo juz sam nei wiem co mam zrobic zeby wkoncu ta pompa ruszyla i zebym mogl wyjechac swoim kropkiem na wakacje :) prosze o mozliwie szybka odpowiedz z gory dziekuje :)
P.s przepraszam admina tego dzialu ze tutaj umieszczam ale nie wiedzialem juz gdzie mam ten temat umiescic wiec jak cos toprosze o przenisienie tematu :) i przepraszam za klopot :)
 Post #148894 Wysłany: 24 Lip 2008, 01:16;
Zapewne przy zatarciu pompy poleciał bezpiecznik. Wymień bezpiecznik i napięcie powinno powrócić.
 Post #148918 Wysłany: 24 Lip 2008, 08:44;
no wlasnie ale gdzie ja moge ten bezpiecznik znalesc? bo nie wiem:/ przekopalem cale auto wszystkie bezpieczniki jakie tylko mam w aucie i nic nie ma:/
dobra znalazlem juz ten felerny bezpiecznik ale.... przy starcie jak przekrecam kluczyk w stacyjce pali mi ten nowy bezpiecznik co moze byc przyczyna gdze jej szukac?
 Post #149152 Wysłany: 24 Lip 2008, 20:25;
Musisz mieć zwarcie, albo przeciążenie. Poszukaj po przewodach.
 Post #149169 Wysłany: 24 Lip 2008, 21:01;
no wlasnie ale jest taka sprawa ze jak nie mam podlaczonej pompy to mi nie pali bezpiecznika a jak podlaczam pompe i przekrecam kluczyk to pali od razu na starcie bezpiecznik:/ ja juz nie wiem co i jak tam zrobic;/ :help:
 Post #149173 Wysłany: 24 Lip 2008, 21:26;
To chyba będziesz musiał odwiedzić elektryka.
 Post #149174 Wysłany: 24 Lip 2008, 21:28;
swietnie ;/ wrrr.... nie mam sil juz :/ bo juz sam nei wiem co to moze byc nowka pompa i robi gdzies przebicie;/ masakra:/ a nie macie pojecia jak ja sprawdzic gdzie w niej jest przebicie?
 Post #149302 Wysłany: 25 Lip 2008, 00:29;
Z tego co zrozumiałem to wymieniłeś samą pompę bez mechanizmu pływaka, obudowy itd. Być może tam jest zwarcie? Na początek sprawdź samą pompę podłączając ją "na krótko" do akumulatora poprzez bezpiecznik. Jeśli pompa zadziała i bezpiecznik przeżyje to zrób to samo z obudową pompy. Jeśli te wszystkie elementy są sprawne to rozbierz próg od strony kierowcy i sprawdź kabelki od pompy.
 Post #151591 Wysłany: 31 Lip 2008, 12:23;
Miejscowość: irlandia
Ja mam podobny problem, ale bezpieczniki wszystkie działają (nie pali mi bezpiecznika) i brak zasilania na pompce paliwa sprawdzone miernikiem. Co może być przyczyną? :?
 Post #151624 Wysłany: 31 Lip 2008, 14:00;
leprikon_ie przeczytaj to co napisałem powyżej. Konkretnie od drugiego zdania.... :?
 Post #151651 Wysłany: 31 Lip 2008, 17:11;
Moja pompa paliwa nie pracuje bo nie dostarczany jest prad do niej a bezpieczniki są wporządku.
 Post #151748 Wysłany: 01 Sie 2008, 00:55;
Dzizass... Zacytuję ostatnie zdanie:
