Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
[ 10 posty(ów) ] |
Hubik |
#142631 Wysłany:
07 Lip 2008, 18:54; Temat postu: zegary - mocowanie do deski |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
po zakupie Kropka zauważyłem że zegary odstają dość widocznie od deski w górnej części. przy wymianie żarówek od kontrolki postojówek okazało się ze brakuje (tak mi się wydaje) jednego elementu - otóż zegary przyręcane są 2 wkrętami na ampul. na górze zegarów jest jednak wypust a w desce wcięcie, jakby na 3 mcowanie (jakiś zatrzask? )
mam prośbę do osób które wyciągły zegary i może pamiętają co tam się znajduje (na zegarach bądź desce)
samo to że zegary odstają mi nie przeszkadza ale powoduje to inny problem - linka od prędkościomierza hałasuje (terkocze). gdy dociśnie się zegary jest ok.
Thomas |
#142828 Wysłany:
07 Lip 2008, 23:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Misfit |
#142853 Wysłany:
08 Lip 2008, 00:14; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 25 Paź 2007, Posty: 96
Tylko i wyłącznie dwa wkręty po bokach. Wkręty wchodzą w umocowane w odpowiednich miejscach blaszki.
A linka nie zawsze chce wskoczyć tak jak należy, da się tam leżąc pod deską wepchnąć jakoś rękę i wcisnąć "wtyczkę" z linką w gniazdo zegarów, kiedyś to robiłem, możesz sprawdzić.
_________________ Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
Hubik |
#142920 Wysłany:
08 Lip 2008, 11:34; Temat postu: |
Imię: Hubert
ok, dzieki za odpowiedzi
myślałem że czegoś tam brakuje
po kilku próbach linka już nie terkocze ale zegary lekko odstają mimo wielu prób ich montażu - wyglląda na to że lepiej nie będzie
Thomas |
#142923 Wysłany:
08 Lip 2008, 11:36; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Hubik |
#142950 Wysłany:
08 Lip 2008, 12:29; Temat postu: |
Imię: Hubert
Thomas napisał(a): Hubik one od gory zawsze lekko odstaja nie wiem jak duzo u Ciebie ale zawsze jest minimalne odchylenie.... po ostatnim montażu i tak jest lepiej bo odstaja jakies 2-3mm od deski. wcześniej było spokojnie powyżej 5mm
Ostatnio edytowany przez Hubik, 08 Lip 2008, 12:37, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#142951 Wysłany:
08 Lip 2008, 12:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Jakub1212 |
#154268 Wysłany:
08 Sie 2008, 13:03; Temat postu: Prędkościomierz |
Mam pytanie. Wymieniałem żarówkę od świateł mijania i odkręciłem dwie śrubki od licznika i go całego wyjąłem. Interesuje mnie czy będą jakieś problemy z prędkościomierzem jak go normalnie włożę i przykręcę te śrubki na swoje miejsce?Czy trzeba inaczej to zamontować? Z góry wielki dzięki. Pozdrawiam
tolst |
#154308 Wysłany:
08 Sie 2008, 14:00; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
Misfit |
#154526 Wysłany:
08 Sie 2008, 23:45; Temat postu: |
Skoro któryś z moderatorów scalił temat założony przez Jakub1212 z tym, to mógłby usunąć mój post z linkiem do niego
[ 10 posty(ów) ] |
