Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #158678 Wysłany: 19 Sie 2008, 19:58;
 Temat postu: Immobilizer
Hej! mam pytanko. mając Immobilizer w kluczyku(razem z centralnym zamkiem) da się przerobić go na pilota? proszę o odp! :(
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #158686 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:23;
tak. nawet gdzieś było jak to zrobić. na pewno trzeba rozpołowić stary kluczyk i wydłubać ten pierdolnik od immobilisera i wmontować go w nowy i oczywiście zamontować grot.
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #158687 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:24;
hmm no gdzieś były mauale ale cięzko bedzie z płytką
bo przekłądka samego IMMO jest łatwa
 Post #158694 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:44;
chodzi mi o to czy mając centralny bez pilota(centralny otwieram kluczem) zadziała mi pilot (gdybym przełożył immo z klucza do pilota)? nie trzeba mieć czasem jakiegoś odbiornika na podczerwień(na suficie przy zegarku-ja takiego nie posiadam!)?
[ Dodano: 19 Sie 2008 19:44 ]
a manuala już znalazłem do przekładki immo :>
 Post #158701 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:51;
SOMEONE007 o jaką płytkę Ci chodzi? Z tego co zrozumiałem to kolega ma zwykły zamek w aucie z immo i chce zrobić sterowanie z pilota-kluczyka.
Do nowego pilota-kluczyka wystarczy wsadzić czujnik immo i dopasować grot.
-edit-
danaga1 zapomnij. Musisz zainstalować centralkę radiową. Skąd w ogóle taki pomysł że wystarczy samego pilota dodać? :)
Ostatnio edytowany przez mrider, 19 Sie 2008, 20:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #158703 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:52;
to nie to. po prostu musisz kupić sterownik centralnego zamka. na allegro jest ich full
 Post #158708 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:57;
ale to co? wymienić ten sterownik(pod schowkiem pasażera) i będzie działać?
 Post #158714 Wysłany: 19 Sie 2008, 21:11;
Przeczytaj dokładnie co napisałem powyżej... Nic nie wymieniasz tylko instalujesz centralkę radiową. Kupujesz, instalujesz i zamykasz/otwierasz auto z pilota. Zresztą opisywałem to na forum niedawno.
 Post #158774 Wysłany: 19 Sie 2008, 23:36;
mrider ja zrzumiałem początkow zę kolega ma w kluczyku centralny w sensie ze ma tam przycisk
danaga1 kupujesz sterownik wpinasz 3 kabelki i smiga :) koszt około 80zł z przesyłką ;)
