Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
[ 9 posty(ów) ] |
danaga1 |
#158678 Wysłany:
19 Sie 2008, 19:58; Temat postu: Immobilizer |
Hej! mam pytanko. mając Immobilizer w kluczyku(razem z centralnym zamkiem) da się przerobić go na pilota? proszę o odp!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
WYTRYH |
#158686 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:23; Temat postu: |
tak. nawet gdzieś było jak to zrobić. na pewno trzeba rozpołowić stary kluczyk i wydłubać ten pierdolnik od immobilisera i wmontować go w nowy i oczywiście zamontować grot.
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
SOMEONE007 |
#158687 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:24; Temat postu: |
| Szaman |
danaga1 |
#158694 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:44; Temat postu: |
chodzi mi o to czy mając centralny bez pilota(centralny otwieram kluczem) zadziała mi pilot (gdybym przełożył immo z klucza do pilota)? nie trzeba mieć czasem jakiegoś odbiornika na podczerwień(na suficie przy zegarku-ja takiego nie posiadam!)? [ Dodano: 19 Sie 2008 19:44 ]a manuala już znalazłem do przekładki immo
mrider |
#158701 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:51; Temat postu: |
SOMEONE007 o jaką płytkę Ci chodzi? Z tego co zrozumiałem to kolega ma zwykły zamek w aucie z immo i chce zrobić sterowanie z pilota-kluczyka.
Do nowego pilota-kluczyka wystarczy wsadzić czujnik immo i dopasować grot.
-edit-
danaga1 zapomnij. Musisz zainstalować centralkę radiową. Skąd w ogóle taki pomysł że wystarczy samego pilota dodać?
Ostatnio edytowany przez mrider, 19 Sie 2008, 20:54, edytowano w sumie 1 raz
WYTRYH |
#158703 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:52; Temat postu: |
to nie to. po prostu musisz kupić sterownik centralnego zamka. na allegro jest ich full
danaga1 |
#158708 Wysłany:
19 Sie 2008, 20:57; Temat postu: |
ale to co? wymienić ten sterownik(pod schowkiem pasażera) i będzie działać?
mrider |
#158714 Wysłany:
19 Sie 2008, 21:11; Temat postu: |
danaga1 napisał(a): ale to co? wymienić ten sterownik(pod schowkiem pasażera) i będzie działać?
Przeczytaj dokładnie co napisałem powyżej... Nic nie wymieniasz tylko instalujesz centralkę radiową. Kupujesz, instalujesz i zamykasz/otwierasz auto z pilota. Zresztą opisywałem to na forum niedawno.
SOMEONE007 |
#158774 Wysłany:
19 Sie 2008, 23:36; Temat postu: |
| Szaman |
[ 9 posty(ów) ] |
