Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #142631 Wysłany: 07 Lip 2008, 18:54;
 Temat postu: zegary - mocowanie do deski
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
po zakupie Kropka zauważyłem że zegary odstają dość widocznie od deski w górnej części. przy wymianie żarówek od kontrolki postojówek okazało się ze brakuje (tak mi się wydaje) jednego elementu - otóż zegary przyręcane są 2 wkrętami na ampul. na górze zegarów jest jednak wypust a w desce wcięcie, jakby na 3 mcowanie (jakiś zatrzask? )
mam prośbę do osób które wyciągły zegary i może pamiętają co tam się znajduje (na zegarach bądź desce)
samo to że zegary odstają mi nie przeszkadza ale powoduje to inny problem - linka od prędkościomierza hałasuje (terkocze). gdy dociśnie się zegary jest ok.
 Post #142828 Wysłany: 07 Lip 2008, 23:29;
tam nie ma zadnego zatrzasku.... wszystko jest ok .... jest to takie wprowadzenie licznika zeby siedzial w jednej pozycji.... a linka wskakuje sama w licznik ... nie ma zadnego zatrzasku jedynie sprezyna ja dociska....
 Post #142853 Wysłany: 08 Lip 2008, 00:14;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Tylko i wyłącznie dwa wkręty po bokach. Wkręty wchodzą w umocowane w odpowiednich miejscach blaszki.
A linka nie zawsze chce wskoczyć tak jak należy, da się tam leżąc pod deską wepchnąć jakoś rękę i wcisnąć "wtyczkę" z linką w gniazdo zegarów, kiedyś to robiłem, możesz sprawdzić.
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #142920 Wysłany: 08 Lip 2008, 11:34;
Imię: Hubert
ok, dzieki za odpowiedzi
myślałem że czegoś tam brakuje
po kilku próbach linka już nie terkocze ale zegary lekko odstają mimo wielu prób ich montażu - wyglląda na to że lepiej nie będzie :(
 Post #142923 Wysłany: 08 Lip 2008, 11:36;
Hubik one od gory zawsze lekko odstaja nie wiem jak duzo u Ciebie ale zawsze jest minimalne odchylenie....
 Post #142950 Wysłany: 08 Lip 2008, 12:29;
Imię: Hubert
po ostatnim montażu i tak jest lepiej bo odstaja jakies 2-3mm od deski. wcześniej było spokojnie powyżej 5mm
Ostatnio edytowany przez Hubik, 08 Lip 2008, 12:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #142951 Wysłany: 08 Lip 2008, 12:33;
a to faktycznie troche duzo....
 Post #154268 Wysłany: 08 Sie 2008, 13:03;
 Temat postu: Prędkościomierz
Mam pytanie. Wymieniałem żarówkę od świateł mijania i odkręciłem dwie śrubki od licznika i go całego wyjąłem. Interesuje mnie czy będą jakieś problemy z prędkościomierzem jak go normalnie włożę i przykręcę te śrubki na swoje miejsce?Czy trzeba inaczej to zamontować? Z góry wielki dzięki. Pozdrawiam
 Post #154308 Wysłany: 08 Sie 2008, 14:00;
u mnie rowniez lekko odchodza ;s
Moj Kropek : *
 Post #154526 Wysłany: 08 Sie 2008, 23:45;
Skoro któryś z moderatorów scalił temat założony przez Jakub1212 z tym, to mógłby usunąć mój post z linkiem do niego :P
Punto 6 Speed '94.
