Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
 Post #154385 Wysłany: 08 Sie 2008, 17:10;
 Temat postu: nic nie działa
Miejscowość: Civitas Kielcensis
nie działa mi klakson, zapalniczka, tylnia wycieraczka i jedna z lampek wewnatrz samochodu. moze to byc wina bezpiecznikow?
mam ten samochod pare dni i szczerze mowiac nie mam pojecia jak wyglada skrzynka z bezpiecznikami i ktore sa odpowiedzialne za ww. rzeczy. no i gdzie jest ta skrzynka :?
Ostatnio edytowany przez luki22, 08 Sie 2008, 17:19, edytowano w sumie 1 raz
 Post #154387 Wysłany: 08 Sie 2008, 17:14;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Pewnie ze moze.
 Post #154404 Wysłany: 08 Sie 2008, 18:08;
bezpieczniki sa po lewej stronie od kierownicy (tam gdzie jest taka wneka). odkrecasz dwie srubi i sa :D
Moj Kropek : *
 Post #154418 Wysłany: 08 Sie 2008, 19:04;
a jest gdzies jakis opis ktoy jest do czego?
 Post #154424 Wysłany: 08 Sie 2008, 19:30;
jak to otworzysz jest tam na tym plastiku (na klapce) porysowane co jest co ;) wyjaśnienia symboli znajdziesz w instrukcji jeśli posiadasz jeśli nie napisz na forum damy foto/skan ;)
 Post #154433 Wysłany: 08 Sie 2008, 20:14;
wiec prosze o foto i skan :) bede bardzo wdzieczny za pomoc
 Post #154441 Wysłany: 08 Sie 2008, 20:37;
źródło: WKŁ Fiat Punto wydanie 3
Moj Kropek : *
 Post #154487 Wysłany: 08 Sie 2008, 21:39;
o dziekuje.
a jak to jest ze jeden bezpiecznik odpowiada za przednie i tylnia wycieraczke i przednie chodza a ta tylnia nie?
 Post #154492 Wysłany: 08 Sie 2008, 21:56;
z Tyłu mógł Ci się silniczek zepsuć to jest dość częste w Tych modelach
czasem wystarczy przeczyścić a czasem trzeba wymienić
 Post #154493 Wysłany: 08 Sie 2008, 21:58;
Miejscowość: Zgierz
Widocznie usterka leży gdzieindziej.
1.Rozłączony lub przerwany przewód.
2.Uszkodzony przełącznik
3.Spalony silniczek
4.Styki tylnej klapy
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #154495 Wysłany: 08 Sie 2008, 22:04;
sprawdzałem z tej tabelki i wszystko powinno chodzić czyli nie wina bezpieczników :cry:
 Post #154496 Wysłany: 08 Sie 2008, 22:08;
a jakie są objawy ??
klakson mogło się coś poluzować przy "syrence", mozej ją miec nie podłączoną, lub nie mieć wcale ;) były takie przypadki na forum jedni nie mieli wcale inni dwie ;)
zapalniczka jak nie dział nie pali?? odskakuje za wcześnie i sie nie da nagrzac, nie daje napięcia? moze być kabelek przerwany np podczas wymiany radia ;)
0 brakować moze podświetla Ci sie ona czy całkowicie nic??
wycieraczka jak już opisane było wyzej
lampka, przewody przerwane, lub zasniedziałe styki, lub spalona zarówka
 Post #154499 Wysłany: 08 Sie 2008, 22:20;
Miejscowość: Zgierz
Na początek sprawdź czy dochodzi prąd do styków od klapy.
To powinno sporo wyjaśnić.
[ Dodano: 08 Sie 2008 22:20 ]
PS. Chodzi mi o tylną wycieraczkę.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #154602 Wysłany: 09 Sie 2008, 13:33;
jak??
a zapalniczka w ogole nie odbija. podswietla sie ale nie odbija. no i sie nie nagrzewa też. radyjko jest nie ruszane
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #154608 Wysłany: 09 Sie 2008, 14:01;
no to wina leży w podłączeniu bo gdyby bezpiecznik to by też nie świeciła bo to z jednego przewodziu idzie ;)
sprawdź podłączenia do żarnika
co do odbijania hmm nie mam pojęcia u mnie nie dział tak zę od razu odbija nie zatrzymuje jej
weź jakieś urządzenie co podpinasz pod zapalniczkę czy będzie działąło sprawdź lub próbnikiem sprawdź czy dochodzi napięcie
luki22 napisał(a):
jak??
tzw neonówką/próbnikiem
możesz to zrobić na 2 sposoby albo dotknąc tych płytek albo wyjąc półke rozłożyć siedzenia
zdjąc ten plastik zasłaniający silnik zamknąć bagaznik
i sprawdzić przy przewodach podłączeniowych przy silniczku ;)
 Post #154682 Wysłany: 09 Sie 2008, 17:09;
kurcze skomplikowane zabawki te samochody :? sprobujemy
 Post #154691 Wysłany: 09 Sie 2008, 17:25;
luki22nikt nie mówił że będzie łatwo to nie resoraczek z matchboxa ;) to żywa istota ;) hihi
 Post #154698 Wysłany: 09 Sie 2008, 17:32;
no tak. tylko ze strach popsuć taka zabawke tym bardziej ze ladna
 Post #154714 Wysłany: 09 Sie 2008, 18:06;
Miejscowość: Zgierz
luki22 napisał(a):
jak??
Sprawdź to najzwyklejszą kontrolką.
Otwórz tylną klapę, włącz wycieraczkę i dotknij kontrolką do dwóch skrajnych styków (złącze na tylnym pasie). Jeżeli kontrolka się zaświeci to znaczy że do tego momentu jest wszystko ok.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
