Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
 Post #157433 Wysłany: 16 Sie 2008, 11:59;
 Temat postu: Kontrolka niedomkniętych drzwi
hej! mam problem! chcę zobaczyć czy mam podpięte kable z zamków drzwi do sterownika centralnego zamka który się znajduje pod schowkiem pasażera. gdy otworzę tę klapkę u góry to nie widzę z tyłu jakie przewody tam dochodzą! i stąd moja prośba! czy da się jakoś łatwo zdemontować schowek tak abym mógł się dostać od tyłu do sterownika centralnego zamka??!! :(
[ Dodano: 16 Sie 2008 10:59 ]
dodam jeszcze że szukałem podobnego tematu ale jakoś nie mogłem nic znaleźć!!! :oops:
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #157436 Wysłany: 16 Sie 2008, 12:00;
tam są 2 śróby mocujące bezpieczniki gdy je odkręcisz mozesz je swobodnie
wysunac poza schowek i wszystko pięknie oglądac
w któyms z moich tematów jest pokazane gdzie one sa
 Post #157438 Wysłany: 16 Sie 2008, 12:02;
SOMEONE007 te dwie śruby które trzymają jakby całą listwę z sterownikami i bezpiecznikami??
 Post #157439 Wysłany: 16 Sie 2008, 12:03;
 Post #157441 Wysłany: 16 Sie 2008, 12:04;
SOMEONE007 dzięki za podpowiedź!hej!
 Post #157442 Wysłany: 16 Sie 2008, 12:05;
tak
[ Dodano: 16 Sie 2008 12:05 ]
nie ma problemu podpinałem ostatnio sterownik i miałem podobne pytania :)
 Post #157450 Wysłany: 16 Sie 2008, 12:30;
danaga1 jeśli szukasz przewodu potrzebnego do podpięcia kontrolki niedomkniętych drzwi to jest prostszy sposób... Jeśli po odsunięciu tapicerki na błotniku wychodzi z nadkola wiązka przewodów zawierająca kabelek zielonobiały to na 100% jest on podpięty pod sterownik zamka :)
 Post #157531 Wysłany: 16 Sie 2008, 18:44;
mrider dzięki za podpowiedź. sprawdzę to!
