Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #685716 Wysłany: 16 Sie 2013, 13:12;
 Temat postu: Wentylator nie działa choć jest sprawny...:/
Miejscowość: legnica
Witam. Dawno mnie nie było - ale to wyłącznie za sprawą tego iż mój punciak się nie psuł :) Teraz mam ciekawą sprawę - temperatura podczas jazdy dochodziła do poziomu gotowania. Wentylator pomimo wysokiej temperatury nie załączał się... postanowiłem to sprawdzić...Okazało się, że brakowało płyny chłodniczego - dolałem. Następnie, klasycznie próbowałem zrobić zwarcie na kostce od czujnika z chłodnicy...i nic. wiatrak stoi...kolejną próbą było podłączenie wiatraka pod prostownik na krótko - działa, kręci...jestem już dobrej myśli... sprawdziłem czy na kostce doprowadzającej prąd jest prąd :mrgreen: i jest... następnie podłączyłem całą wiązkę z powrotem ( są 3 kostki: do zasilania, do czujnika w chłodnicy i do wentylatora) dla upewnienia, że przez wiązkę idzie prąd do wentylatora - sprawdziłem czy prąd jest w kostce przy wentylatorze - jest. Więc postawiłem tutaj na uszkodzenie wiązki gdzieś na kabelku idącym do czujnika w chłodnicy. Odwiązałem całą wiązkę z izolacji i faktycznie - przewód jakiś taki sparciały, popuchnięty i w połowie przerwany przy kostce od czujnika...OK - mamy rozwiązanie, trzeba szukać nowej wiązki/przewodu... Motorpol Legnica ASo fiat - 400/500zł - cała wiązka :shock: :shock: :shock: chyba coś ich....na szrocie 40zł ale znalazłem tylko jedną. Zanim jednak przystąpiłem do zakupu postanowiłem przeprowadzić ostateczny eksperyment który obalił powyższe przypuszczenia...Mianowicie po odpięciu wiązki zostały mi 2 przewody - 1-kabelek z kostką do wentylatora, 2- kostka zasilająca. Pomyślałem - skoro prąd na kostce jest, wentylator sprawny, więc po połączeniu tych dwóch wspomnianych kostek powinno spowodować uruchomienie, a tu d***.. i co teraz? za słaby prąd? bezpieczniki? tylko gdzie ich szukać? i które to? znalazłem w schowku bezpieczniki ale nie ma rozpiski...lecz jakby to był bezpiecznik to nie byłoby prądu na kostce zasilającej...sam już nie wiem. proszę o pomoc w tej sprawie :)
 Post #685817 Wysłany: 16 Sie 2013, 22:07;
 Temat postu: Re: Wentylator nie działa choć jest sprawny...:/
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Zabezpieczenie wentylatora układu chłodzenia silnika znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej. Jest to bezpiecznik F 12 ostatni trzeci rząd, pierwszy od lewej strony. Wartość zabezpieczenia to 30A. Jeśli bezpiecznik będzie sprawny ( dobrzej jest do jego sprawdzenia, posłużyć się miernikiem uniwersalnym z omomierzem) proponuję sprawdzić sobie wyłącznik pracy wentylatora, bo być może on jest niesprawny. Nie wiem, czym sprawdzasz obecność napięcia w wiązkach przewodów, ale dobrze jest to robić multimetrem, bo można od razu zaobserwować, czy na przewodach pojawia się pełne napięcie akumulatora. Pasuje też sprawdzić, czy wentylator ma również dobre połączenie z „masą” ( wtyczka wentylatora). :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #685828 Wysłany: 16 Sie 2013, 23:21;
Miejscowość: SZCZECIN
na forum u góry jest wyszukiwarka której używamy w taki sposób
http://lmgtfy.com/?q=wentylator+nie+dzia%C5%82a+
szukajcie a znajdziecie a nie kolejny temat o tym samym
