Pomiar Prądu ?? http://fiatpunto.com.pl/topic53276.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Lisek199 [ 07 Sty 2016, 19:39 ] |
Temat postu: | Pomiar Prądu ?? |
Witam miałem przy mrozach problem ze wspomaganiem słyszałem że może iść słabym prądem , a więc : Przy odpalonym aucie, światła, kierunkowskaz ,stop i kręceniu kierą na city 13,2/13,7 Przy samych światełkach 13,8/14 Z delikatnym użyciem gazu 14,1 Akumulator Nowy 50aH 450A (1,9JTD) Czy jest to odpowiedni prąd ? Dodam że wspomaganie wyrzuca mi przy małej prędkości i najczęściej w zakręcie |
Autor: | KarolGt [ 07 Sty 2016, 20:06 ] |
Temat postu: | Re: Pomiar Prądu ?? |
Ty nie zmierzyłeś prąd a napięcie. Prądu zwykłym miernikiem na odpalonym silniku nie sprawdzisz. Jest obszerny wątek o wspomaganiu: topic1114.html Na przyszłość najpierw szukaj, później pisz |
Autor: | jarson55 [ 08 Sty 2016, 01:08 ] |
Lisek199 napisał(a): Witam miałem przy mrozach problem ze wspomaganiem słyszałem że może iść słabym prądem , a więc : Przy odpalonym aucie, światła, kierunkowskaz ,stop i kręceniu kierą na city 13,2/13,7 Przy samych światełkach 13,8/14 Z delikatnym użyciem gazu 14,1 Akumulator Nowy 50aH 450A (1,9JTD) Czy jest to odpowiedni prąd ? Dodam że wspomaganie wyrzuca mi przy małej prędkości i najczęściej w zakręcie Pomiary których dokonałeś dotyczą napięcia ładowania akumulatora, moim zdaniem są trochę słabe, u mnie bez użycia gazu przy włączonych wszystkich światłach, ogrzewaniu tylnej szyby, city oraz klimie nie schodziło poniżej 13 ,9 V - 14 V ,a na samych światłach tylko bez użycia gazu mam 14, 19 V - 14, 20 V, nie obstawiał bym mimo to słabego alternatora ale dlaczego kupiłeś taki mały akumulator dla diesla do tego z takim małym prądem rozruchowym? ![]() Tam powinien siedzieć co najmniej 64 Ah, taki wchodzi do standardowego kosza na aku, ja u siebie wsadziłem nawet 74 Ah bo mam nie kompletny kosz i wchodzi mi na styk, jak taki mały aku ma gromadzić Ci energie na to wszytko do tego zimą jeszcze, nie masz problemów z odpalaniem go? Dla diesla zdecydowanie powinieneś kupić większy, taki to dla punta w benzynie spokojnie starczy ale nie dla 1,9 jtd ![]() |
Autor: | Lisek199 [ 08 Sty 2016, 12:17 ] |
Temat postu: | |
Podczas wymiany próbowałem wsadzić 64ah ale wchodził strasznie ciasno , więc zdecydowałem się na 50 pali na dotyk , przy mrozach typu -16 delikatne podgrzanie świec szczał i odpalony ![]() |
