Zbijanie obrotów po dodaniu gazu checkengine http://fiatpunto.com.pl/topic58402.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adam200011 [ 08 Kwi 2018, 20:23 ] |
Temat postu: | Zbijanie obrotów po dodaniu gazu checkengine |
Witam. Mam taki problem po zatankowaniu gazu samochód jechał lecz co jakiś czas zacząć zbijać obroty do wolnych lub całkowicie gasł i w końcu całkowicie padł. To samo na gazie i benzynie zasilanie paliwa działa. Pompa paliwa pracuje i gaz tak samo. Co może być przyczyną po postaniu godzinę zaczął odpalać i gasnąć. Potem odpalił i działał na wolnych pewien czas i gasł po dodaniu obrotów, raz wchodził na 3-4tys i znowu zbijał obroty do minimum 1tys i znowu dodanie gazu i zbicie obrotów z zapaleniem się chceck engine. Już miał tak raz lecz po odpięciu akumulatora na noc zaczął ponownie dobrze działać przez miesiąc. Jakie mogą być potencjalne przyczyny? komputer, czujnik położenia wału, silnik krokowy ?? Miał ktoś podobny problem ? Z góry dziękuje za odpowiedź. |
Autor: | steyr [ 08 Kwi 2018, 21:40 ] |
Temat postu: | Re: Zbijanie obrotów po dodaniu gazu checkengine |
Podstawa to sprawdzenie błędów w ECM silnika. |
Autor: | adam200011 [ 08 Kwi 2018, 21:53 ] |
Własnie to największy problem bo mam samochód uziemiony w Krakowie pod blokiem . Spróbuje zmienić jeszcze czujnik wału i wałka rozrządu. Bo świece i przewody wymieniałem ostatnio. Po odpaleniu na wolnych pracował prawidłowo także cewki raczej są ok. To zostają chyba tylko czujniki położenia lub komputer. Na benzynie i gazie tak samo gasł. |
Autor: | steyr [ 09 Kwi 2018, 06:26 ] |
Tak to można wymieniać w ciemno do oporu. |
