Akumulator - jaki polecacie? http://fiatpunto.com.pl/topic1685-25.html |
Strona 2 z 8 |
Autor: | bo89 [ 07 Gru 2007, 22:11 ] |
Temat postu: | |
Centra Plus |
Autor: | Thomas [ 07 Gru 2007, 22:16 ] |
Temat postu: | |
ja ostatnio zalozylem uzywanego Motorcrafta 43Ah aku ma juz 8 lat i jest... super wrecz kreci lepiej niz moj stary ZAP Piastow o tej samej pojemnosci i o wiekszym pradzie rozruchu tym bardziej tamten juz mi siadl dlatego zostal czasowo zalozony Motorcraft.. ale z tego co widze to nie predko wyjdzie |
Autor: | luki79 [ 02 Lis 2008, 23:45 ] |
Temat postu: | |
Witajcie. W tym roku zmieniłem akumulator na Centre Future Calcium 75 Ah o rozruchu 760 A. Działa bez zarzutu. Był tylko jeden problem z zamontowaniem go ponieważ ma on większe gabaryty niż standardowy do Punto jtd, ale jakoś go upchałem - czyli wszedł na przysłowiowy styk...wymontowałem tylko plastikową osłonę akumulatora z komory silnika. |
Autor: | lottunia [ 02 Gru 2008, 12:14 ] |
Temat postu: | |
Elo. Mam zamiar wymienić akusia, tylko nie wiem o jakiej mocy (mocy czy to to tam jest... chodzi mi o te wszystkie wartości liczbowe, które powinnam uwzględnić przy zakupie). W tej chwili mam 75. 1. Na infolinie fiata już nie dzwonie, nie zawsze wiedzą co mówią. 2. Mechanik powiedział, że powinnam kupić 55 3. Na forum czytam, że wystarczy 40-50... Dodam, że z autka korzystam kilka razy w tygodniu więc o porządnym ładowaniu na długich trasach nie ma mowy, mam sprzęt grający który w moim przypadku pewnie trochę będzie obciążać akumulator... no i nie wiem cóż kupić by to jakoś dopasować? Z góry dziękuję za jakiekolwiek info i pozdrawiam. |
Autor: | puntox2 [ 06 Lut 2009, 09:33 ] |
Temat postu: | centa plus 50ah do punto 2? |
czy centra plus 50ah450a jest to dobry wybor dla punta 2 1.2 8v ze wspomaganiem ale bez klimy? chce taki abym nie musial sie martwic jak przyjdzie mroz powiedzmy -15C. http://amar-auto.pl/p/pl/122/akumulator ... +450a.html |
Autor: | STax [ 06 Lut 2009, 10:21 ] |
Temat postu: | |
puntox2: spokojnie by 45 albo 47Ah wystarczył, 50Ah też będzie ok, ale jeździsz głównie na krótkich trasach po mieście to licz się z tym, że trochę skróci się jego trwałość. |
Autor: | puntox2 [ 06 Lut 2009, 11:11 ] |
Temat postu: | |
glownie trasa (40km x2) |
Autor: | domurst [ 06 Lut 2009, 11:57 ] |
Temat postu: | |
Jak przyjdzie mróz a wartość rozruchowa aku będzie niska to nawet z 70Ah nie odpalisz... Ja mam klimę i zastanawiałem się nad większym akumulatorem, ale nie używam jej na okrągło, więc włożyłem Centrę Plus 44Ah. Fabryczny był 40Ah więc i tak powinno być lepiej niż było. Zresztą kluczową wartością jeśli jeździsz codziennie powinien być prąd rozruchowy. Jak dasz duży akumulator to jest większe ryzyko, że będzie stale niedoładowany i zużyje się wcześniej. Dodatkowy problem to to, że największy aku jaki mieści się od fabrycznej doniczki to właśnie 44Ah. Jeśli akumulator jest ok to odpalisz przy mrozie -25C nawet akumulatorem 20Ah, więc moim zdaniem wsadzanie większego, zwłaszcza jeśli nie masz dodatkowych akcesoriów mija się z celem i po prostu przepłacisz... |
Autor: | amdrmx [ 26 Lip 2009, 21:31 ] |
Temat postu: | |
http://moto.allegro.pl/item687043918_ak ... szawa.html A co Wy na to? Czy lepiej kupić coś sprawdzonego? Jakąś Centrę ? |
Autor: | devon58 [ 26 Lip 2009, 22:09 ] |
Temat postu: | |
Centra Plus i będziesz zadowolony. Jak kupisz troche wiekszy (bez przesady) niz masz zalecane fabrycznie to nic sie nie stanie bo doładowany to on będzie. I najważniejsze to nie kupuj w markecie albo przez internet bo mozesz sie niezle naciąć i potem będą problemy. Nie wiadomo ile takie aku stało sobie na pólce a jak wiadomo trzeba je ładować co jaks czas jeśli nie używane. Pozdrawiam. |
Autor: | domurst [ 27 Lip 2009, 10:34 ] |
Temat postu: | |
Kupuj Centrę Plus - kwadraciak pod fiatowską puszkę ma 44Ah więc optymalnie, a do tego nie jest drogi - ja swój kupiłem za 185zł więc taniej niż ten noname co podałeś. Mój mechanik twierdzi, że niezłe są akumulatory Kagera, ale nie wiem jak to wygląda cenowo i jak z dostępnością. W każdym razie Centra sprawdzona u mnie w rodzinie i nigdy nie było problemów |
Autor: | amdrmx [ 27 Lip 2009, 10:47 ] |
Temat postu: | |
http://moto.allegro.pl/item691627667_ak ... szawa.html znalazłem. Tylko teraz pytanie: czy się zmieści... Z tego co widzę to chyba nie... Jest tam jakieś pole manewru żeby w razie czego wszedł większy? |
Autor: | domurst [ 27 Lip 2009, 11:09 ] |
Temat postu: | |
To nie wejdzie do fabrycznej donicy. Pewnie da się zakombinować, ale nie mam doświadczenia w tej materii, więc nie pomogę. Kwadratowy z Centry ma kod CB440 i wymiary 175x175mm i raczej tego bym szukał - jak sklepy w których patrzysz nie mają to dzwoń i pytaj. Kiedy kupowałem swój to też nie mieli wystawionego na allegro a na stanie był. [ Dodano: 27 Lip 2009 10:09 ] Zresztą ten sam sprzedawca ma to czego szukasz - http://moto.allegro.pl/item691624500_akumulator_centra_plus_40ah_cp202_40_ah_warszawa.html - jeśli nie masz klimy i mocnego audio to 40Ah też styknie. CB440, który podałem wcześniej ma 44Ah |
Autor: | _wladimir_ [ 27 Lip 2009, 11:09 ] |
Temat postu: | |
U siebie wpakowałem Centrę Futurę 53Ah z racji dodatkowych odbiorników prądu. Wyciąłem tylną ściankę (tą bliżej ściany komory silnika) z tego śmisznego pudełka. Aku siedzi na sztywno więc problemu nie ma. |
Autor: | amdrmx [ 28 Lip 2009, 06:44 ] |
Temat postu: | |
http://moto.allegro.pl/item691449133_ak ... szawa.html http://moto.allegro.pl/item691723812_ak ... kazja.html znalazłem ten CB440, pasuje wymiarowo i chyba ten kupię. |
Autor: | posti [ 28 Lip 2009, 11:15 ] |
Temat postu: | |
ja polecam Centry Plus z tego co mi wiadomo i z wlasnego doswiaczenia sa bardzo dobre. Tylko plus ( to sa te mocniejsze ) 40 albo 44 Ah [ Dodano: 28 Lip 2009 10:15 ] _wladimir_ napisał(a): Centrę Futurę 53Ah
jezeli masz ver bez klimatyzacji to alternator nie bedzie w stanie naladowac do konca aku przez co skraca sie jego zywotnosc o 2-3 razy. chyba ze raz w miesiacu odpinasz i ladujesz przez prostownik |
Autor: | remind [ 28 Lip 2009, 11:59 ] |
Temat postu: | |
posti bzdury, powinno się to dać do pogromców mitów na dicovery. Do punto można wstawić każdy akumulator nawet 100Ah 12V - nawet mały alternator 50A go naładuje, wystarczy mieć sprawną instalację elektryczną i upływ na małym poziomie od 0A do 0.02A. Ja używam akumulatora 62Ah i nie ma problemu żadnego z naładowaniem czy w mieście czy w trasie. Polecam bosch S5 62Ah 610A |
Autor: | buladag [ 28 Lip 2009, 14:23 ] |
Temat postu: | |
remind pewnie że naładuje, z tym że musiałbyś chyba jezdzić ciągle na długich odcinkach z powyłączanymi wszystkimi odbiornikami pradu. |
Autor: | mz [ 31 Lip 2009, 15:30 ] |
Temat postu: | |
buladag, posti chyba musicie się troszkę lepiej doinformować w sprawie akumulatorów, bo gadacie bzdury - rację ma remind. Czy 40, 60 czy 100Ah, akumulator będzie podczas jazdy przy sprawnym ładowaniu tak samo doładowywany - do 100% również STax nie błysnął "50Ah też będzie ok, ale jeździsz głównie na krótkich trasach po mieście to licz się z tym, że trochę skróci się jego trwałość." Bo co ma piernik do wiatraka ? a teraz moje pytanie: akumulator musi mieć max wymiary 175/175/190 (mm) aby bez problemu wszedł w tą plastikową obudowę? Samochód: Punto 2, taki jak w podpisie kolegi powyżej |
Autor: | buladag [ 31 Lip 2009, 22:29 ] |
Temat postu: | |
mz jakbyś mógł mnie/nas doinformowac to byłbym wdzięczny. (mówię tu poważnie, a nie jakoś przesmiewczo-czlowiek uczy sie przez całe zycie, więc byc moze czegos nie wiem) |
Autor: | AF [ 31 Lip 2009, 22:39 ] |
Temat postu: | |
mz napisał(a): buladag, posti chyba musicie się troszkę lepiej doinformować w sprawie akumulatorów, bo gadacie bzdury - rację ma remind.
Czy 40, 60 czy 100Ah, akumulator będzie podczas jazdy przy sprawnym ładowaniu tak samo doładowywany - do 100% również STax nie błysnął "50Ah też będzie ok, ale jeździsz głównie na krótkich trasach po mieście to licz się z tym, że trochę skróci się jego trwałość." Bo co ma piernik do wiatraka ? Dokładnie. Podczas rozruchu ilość energii pobierana z aku jest taka sama, bez względu na jego pojemność. Czemu aku 50Ah miałby się naładować, a 100Ah nie? Alternatory mają taką wydajność prądową, że spokojnie naładują każdy aku. Zapotrzebowanie na prąd w samochodzie ( poza prądem ładowania ) nie przekracza 15 - 20A, a byle jaki alt ma średnią wydajność prądową powyżej 30A. Cały "nadmiar" prądu może iść na ładowanie aku. Poglądy o niedoładowaniu aku o większej pojemności pochodzą z czasów prądnic prądu stałego, ostatnio stosowanych w samochodach Syrena 105 w 1983 r. i w zabytkowych F126p. |
Autor: | buladag [ 01 Sie 2009, 09:10 ] |
Temat postu: | |
Skoro tak twierdzicie to po co "x" modeli alternatorów do różnych wersji? przy okazji nie jest tak że takim samym alternatorem (w punto 1,2 chyba jest 65A) akumulator 50Ah będzie się ładował krócej niż 100Ah? |
Autor: | AF [ 01 Sie 2009, 12:44 ] |
Temat postu: | |
Ponieważ zadaniem alternatora jest dostarczanie prądu do różnych odbiorników, nie tylko do ładowania aku, Np. do wentylatorów klimatyzacji ( went. chłodnicy klimy i parownika ), które pobierają kilkadziesiąt A. Dlatego alternatory w autach z klimą mają większą wydajność prądową, zwykle 20-25A więcej niż w takim samym aucie bez klimy. Aku nie powinien być ładowany prądem większym niż 10% jego pojemności, czyli 5A dla aku 50Ah, 10A dla aku 100Ah - a to zapewni każdy alternator. Btw, pojemność aku jest w autach osobowych sprawą drugorzędną, ważniejszy jest prąd rozruchowy, jaki może dostarczyć aku. Pojemność jest istotna np. w autach terenowych z wyciągarką elektryczną, która potrafi ciągnąć 300A i więcej, a tego nie jest w stanie dać cywilny alternator, nawet chłodzony cieczą. |
Autor: | misieq79 [ 05 Wrz 2009, 13:24 ] |
Temat postu: | |
Dzisiaj wymieniłem padniętą Centrę Plus 40Ah na nówkę Centrę Plus 44Ah. Sęk w tym że nie przypominam sobie poprzedniej wymiany... Wychodzi że akumulator wytrzymał 7 lat miejskiej jazdy, krótkich przebiegów i parodniowych postojów. Rozładował się tylko raz, gdy w zimie chyba 2006/7 zostawiłem auto na 2 dni przy mrozie -20 z włączonym radiem... Pytanko - po założeniu nowego pobór prądu przy wyłączonej stacyjce wyniósł 260mA (nie mam alarmu ani radia) - czy to dużo? |
Autor: | wojtass18 [ 03 Kwi 2010, 12:46 ] |
Temat postu: | |
dziś większość sklepów pozamykanych wiec na szybkiego kupiłem akumulator firmy sznajder 50Ah 420A |
Strona 2 z 8 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
