Elektryczne szyby - problem !! http://fiatpunto.com.pl/topic26801-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Courage [ 17 Maj 2013, 09:36 ] |
Temat postu: | Re: Elektryczne szyby - problem !! |
Tak Marcino, ale to jest 1, podstawowa i najlatwiejsza do wykonania próba |
Autor: | talsen [ 17 Maj 2013, 22:12 ] |
Ja nawet rozebrałem i wyczyściłem styki mikrowyłączników ,pod przyciskami elektrycznych szyb ,oraz styki w białej kostce panelu szyb i niestety po jakimś czasie ,znowu lewa szyba "zamikla" ,zimą w pozycji otwartej. Siedziałem i klikałem na ten wyłącznik szyby, który może po 50 kliknięciu zadziałał i szybę zamknąłem. Od zimy jej nie ruszam. |
Autor: | Courage [ 17 Maj 2013, 23:26 ] |
Ja dziś zauważylem, że wyłącznik raz styka, raz nie... Chyba czas zainwestować w nowszy |
Autor: | uniak 1.4T [ 19 Maj 2013, 13:41 ] |
pany a u mnie znowu jest tak, przekazniki cykaja a silniczek raz działa a raz nie, generalnie jak juz ruszy to w dwoch miejscach do blokuje (zwalnia jakby nie ma siły podniesc szyby) a za chwile wogóle nie rusza. Wyjmował ktoś silniczek, rozbierał? |
Autor: | talsen [ 19 Maj 2013, 23:22 ] |
Silniczka nie trzeba rozbierać ,bo albo działa i wtedy go słychać ,albo nie działa.By sprawdzić jednak czy dostaje napięcie, trzeba niestety rozebrać tapicerkę drzwi. Nie jest to trudne, sam dwa razy to robiłem. Widać wtedy cały mechanizm podnoszenia szyby i silniczek. Jak dostaje 12V i nie kręci ,to do wymiany ,a jeżeli kręci ,to trzeba szukać gdzie indziej.O ile dobrze pamiętam ,to jest nierozbieralny. Wszystko pozgrzewane, zanitowane na Amen. |
Autor: | Breyton [ 20 Maj 2013, 11:12 ] |
uniak 1.4T napisał(a): pany a u mnie znowu jest tak, przekazniki cykaja a silniczek raz działa a raz nie, generalnie jak juz ruszy to w dwoch miejscach do blokuje (zwalnia jakby nie ma siły podniesc szyby) a za chwile wogóle nie rusza. Wyjmował ktoś silniczek, rozbierał? a sprawdzałeś prowadnice w drzwiach? może trzeba je lepiej ustawić? |
Autor: | uniak 1.4T [ 20 Maj 2013, 13:50 ] |
nikt tam nigdy nie zaglądał więc nie wiem co tam ustawiać, na moje oko problem jest ewidentnie z silniczkiem bo staje a jak nie chce zaskoczyc to sie grzeje |
Autor: | talsen [ 20 Maj 2013, 22:59 ] |
To nowy silniczek, albo cały zespół podnośnika szyby. Kiedyś kupiłem taki używany na Allegro, za chyba 100 zł. [ Dodano: 20 Maj 2013 22:59 ] Tak ,tylko silniczek może się grzać i stawać ,z powodu zacinającej się linki stalowej prowadzącej szybę, lub rolek. Tak czy inaczej ,trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i zobaczyć co tam się dzieje. |
Autor: | Breyton [ 21 Maj 2013, 08:58 ] |
uniak 1.4T napisał(a): nikt tam nigdy nie zaglądał no właśnie dlatego powinieneś tam zaglądnąć. Skoro piszesz, że szyba idzie w górę do pewnego momentu a potem ją przystawia problemem może być linka tak jak talsen, pisze lub prowadnica się poluzowała i dociska szybę w którymś miejscu albo silnik. Zdejmij boczek i zobacz jak to w środku wygląda zanim zaczniesz w ciemno kupować części |
Autor: | uniak 1.4T [ 21 Maj 2013, 12:56 ] |
boczek zdjałem juz 3 dni temu i mam go zdjety cały czas, przeczyściłem tą duża płaską kostkę pod tapicerką. Ogólnie silniczek działa (przynajmniej teraz) za kazdym razem, problem w tym ze go łapie i strasznie zgrzyta jak docisne szybe ręką to schodzi, prowadnice nasmarowałem. Nie wiem juz co moze byc, ciasno w tych prowadnicach moze dlatego? |
Autor: | talsen [ 21 Maj 2013, 23:31 ] |
Może powinieneś rozkręcić przekładnię ,do której jest dokręcony silnik. Może tam się jakieś zęby na kółkach połamały,albo nie ma smaru. |
Autor: | Rico [ 04 Lip 2014, 22:21 ] |
Odgrzewam kotleta Rozwiązaliście koledzy problem z tą lewą szybą? Bo wuja mi truje głowę żebym mu to rozebrał i sprawdził przeczytałem temat od deski d deski i raczej nie ma rozwiązania |
Autor: | superfejmus [ 13 Lis 2014, 11:17 ] |
koledzy potrzebuje pomocy, nie dziala mi silnik szyby pasażera w punto 3d, chcialbym silnik kupic nowy, jest on taki sam we wszystkich nadwoziach i w kazdych drzwiach taki sam rowniez czy musi byc konkretnie od 3d i od tych konkretnych drzwi? nie słychać żadnego przekaźnika, kiedyś szyba ożywała raz na jakiś czas a teraz umarła i nie da się otworzyć wogóle. |
Autor: | artekL [ 24 Cze 2016, 16:12 ] |
Witam właśnie u siebie naprawiłem problem z niedziałającą u siebie szybą pasażera problem leżał w nieumocowanym sterowniku domykania szyb pwn-1 i przez to część styków była obluzowana (fabryczne połączenia są na blokowane kostki) , po umocowaniu sterownika i ciaśniejszym spasowaniu styków szyba pasażera ożyła. Omawiana tutaj w wątkach kostka pod wykładziną była ale przewody do silnika szyby prowadzone poza kostką i przechodziły do drugiej kostki w drzwiach. Kostkę kontrolnie rozłączyłem wewnątrz było czysto bez kurzu styki nie były zaśniedziałe. Cały obwód zasilania jest prosty nie ma żadnych przekaźników jak ktoś pisał zasilanie po + przez jeden bezpiecznik pod maską dalej dwa mniejsze bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą dalej leci do panelu przycisków i do wtyczek przy drzwiach. [ Dodano: 24 Cze 2016, 15:12 ] Znów nie działała u mnie szyba od pasażera pamiętając moją poprzednią usterkę od razu zajrzałem do domykacza szyb i niespodzianka wszystko w porządku. Po dostaniu się do wtyczki przy samym silniku zasilanie i zmiana biegunów w zależności od naciśnięcia przycisków działały prawidłowo tak że tym razem musiałem kupić sprawny cały mechanizm. Po podłączeniu zakupionej używki szyba ożyła . Jako ciekawostkę wziąłem się za demontaż niedziałającego mechanizmu i silniczek ma coś w rodzaju zabezpieczenia albo filtru jeśli podam zasilanie za tym ustrojstwem silnik działa a jak podam zasilanie do gniazda gdzie wchodzi wtyczka silnik nie działa. |
Autor: | talsen [ 07 Lip 2017, 21:58 ] |
talsen napisał(a): To nowy silniczek, albo cały zespół podnośnika szyby. Kiedyś kupiłem taki używany na Allegro, za chyba 100 zł. [ Dodano: 20 Maj 2013 22:59 ] Tak ,tylko silniczek może się grzać i stawać ,z powodu zacinającej się linki stalowej prowadzącej szybę, lub rolek. Tak czy inaczej ,trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i zobaczyć co tam się dzieje. Właśnie chciałem wam odradzić kupowanie używanych elektrycznych podnośników szyb. W ubiegłym roku taki właśnie kupiłem na allegro i zamontowałem od strony kierowcy. Jeszcze nie minął rok i właśnie dzisiaj, podnośnik zakończył swój żywot. Pękła linka spadła szyba ,a akurat intensywnie padało. Silniczek kręci ale szyba pozostaje w drzwiach. Właśnie kupiłem ,(tym razem nowy podnośnik) i czekam na dostawę. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
