Żółta kontrolka "żarówka z wykrzyknikiem" http://fiatpunto.com.pl/topic10757-75.html |
Strona 4 z 9 |
Autor: | _marcin00_ [ 22 Wrz 2010, 14:20 ] |
Temat postu: | |
Mi się wydaję, że to gdzieś w prawej lampie u mnie nie styka, kiedyś jak walnąłem w lampę ręką to jakieś dwa tygodnie spokoju były. Ale w tym roku 3 razy zdejmowałem obie nic nie widać w środku więc olałem. |
Autor: | slimaq [ 22 Wrz 2010, 17:01 ] |
Temat postu: | |
no problem jest ale jak go naprawić?? |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Wrz 2010, 07:15 ] |
Temat postu: | |
Najlepsze jest to, że nawet jak świeci się ten wykrzyknik to i tak wszystkie światła działają. Z kumplem kiedyś testowaliśmy, wykrzyknik świeci, a stop i reszta z tyłu świeci, przód tak samo więc nie wiem o co chodzi. |
Autor: | bajek [ 23 Wrz 2010, 09:36 ] |
Temat postu: | |
Ten system o ile się nie mylę mierzy opór układu. Jak się zmienia - spalona żarówka. Może tutaj jest gdzieś jakiś problem? Że któraś żarówka nie jest "do Punciaka". |
Autor: | _marcin00_ [ 24 Wrz 2010, 07:48 ] |
Temat postu: | |
Jedyna żarówka specyficzna dla Punciaka to mijania z tyłu R10W czyli 10 watowa, zamiast standardowej 5W, ale ja mam wszystkie zgodne z instrukcją obsługi więc ten trop tez odpada. Wczoraj dla spokoju rozebrałem kolejny raz lampy z tyłu - pogoda była ładna to dałem sobie trochę czasu żeby na spokojnie temat ogarnąć. Wyczyszczone wszystkie styki żarówek, wyczyszczone i podoginane styki we wtyczkach, przesmarowane wszystko wazeliną techniczną i na razie ( w ciągu jednego 8km przejazdu) nie zaświeciła się kontrolka. Przedtem potrafiła 2-3 razy się zaświecić podczas hamowania. Tylko jedna rzecz mnie zdziwiła, wszystkie żarówki wymieniałem jakoś 4 miesiące temu, a mijania z tyłu już się czarne robią, kolejne żarówki które padają jak muchy coś czuję, a kupiłem Philips R10W za 12zł ![]() |
Autor: | lukanio87 [ 13 Paź 2010, 20:58 ] |
Temat postu: | |
Witam!! Jak juz jestesmy przy sprawach zwiazanych z licznikiem to moglby mi ktos powiedziec jakie diody sa w zegarach? Jakie maja oznaczenie i czy duzy jest problem z ich podmiana? Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam!! |
Autor: | marcin186 [ 13 Paź 2010, 21:03 ] |
Temat postu: | |
lukanio87 napisał(a): Witam!!
Jak juz jestesmy przy sprawach zwiazanych z licznikiem to moglby mi ktos powiedziec jakie diody sa w zegarach? Jakie maja oznaczenie i czy duzy jest problem z ich podmiana? Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam!! I znów podeprze się forum z końcówką org ![]() http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... 2imk2fl/90 http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... 2imk2fl/91 |
Autor: | Songo [ 13 Paź 2010, 21:46 ] |
Temat postu: | |
Powiem Ci lukanio87, że ja się zabrałem za inne podświetlenie zegarów, ale zrobiłem dodatkową instalację również na diodach ponieważ nie chciałem niszczyć orginalnych lutów, zawsze mogę bez problemu teraz wrócić do fabryki ![]() |
Autor: | lukanio87 [ 13 Paź 2010, 22:05 ] |
Temat postu: | |
Songo napisał(a): Powiem Ci lukanio87, że ja się zabrałem za inne podświetlenie zegarów, ale zrobiłem dodatkową instalację również na diodach ponieważ nie chciałem niszczyć orginalnych lutów, zawsze mogę bez problemu teraz wrócić do fabryki
![]() No i jak Ci to wyszlo, duzo roboty?? Jakie masz kolorki?? |
Autor: | mich08 [ 24 Paź 2010, 15:29 ] |
Temat postu: | |
ja mam podobny problem żaróweczka świeci cały czas ale jak zapalam długie do żaróweczka żółta gaśnie a poza tym wszystkie światła świecą widocznie ten typ tak ma ![]() |
Autor: | _marcin00_ [ 24 Paź 2010, 18:20 ] |
Temat postu: | |
mich08 napisał(a): ja mam podobny problem żaróweczka świeci cały czas ale jak zapalam długie do żaróweczka żółta gaśnie a poza tym wszystkie światła świecą widocznie ten typ tak ma
![]() Sprawdź czy w tylnych lampach masz żarówki R10W (postój), bo spotkałem się z tym że mechanicy nawet o tym nie wiedzą, że tam 10W powinny być. Ewentualnie któraś z przednich postojówek może być na wykończeniu, albo ktoś w elektryce coś grzebał. |
Autor: | domin45670 [ 24 Paź 2010, 18:44 ] |
Temat postu: | |
Nie pamiętam teraz, ale jeszcze można sprawdzić czy podczas włączania długich na stałe nie wyłączają się mijania (tak jak mówię: nie pamiętam czy się wyłączają czy nie). Jeśli się wyłączają, to zapewne sprawcą będzie któraś z przednich żarówek mijania. |
Autor: | _marcin00_ [ 24 Paź 2010, 18:47 ] |
Temat postu: | |
domin45670 napisał(a): Nie pamiętam teraz, ale jeszcze można sprawdzić czy podczas włączania długich na stałe nie wyłączają się mijania (tak jak mówię: nie pamiętam czy się wyłączają czy nie). Jeśli się wyłączają, to zapewne sprawcą będzie któraś z przednich żarówek mijania.
Nie wyłączają się, wyłączą się jedynie wtedy gdy samochód jest wyposażony w przeciwmgielne z przodu i są one włączone. |
Autor: | wojtass18 [ 24 Paź 2010, 19:15 ] |
Temat postu: | |
nie wyłączają się, ale jeśli tak jest to winna przełącznika, nie dawno to przerabiałem http://fiatpunto.com.pl/topic6099-30.html |
Autor: | lukanio87 [ 25 Lis 2010, 10:05 ] |
Temat postu: | |
Witam, mam pytanie zwiazane z zarowkami, orientuje sie moze ktos jaki typ zarowek jest w kierunkowskazach tylnych lamp. Tzn jaki jest typ mocowan owych zarowek: symetryczny, czy asymetryczny ![]() pozdrawiam |
Autor: | _marcin00_ [ 25 Lis 2010, 10:09 ] |
Temat postu: | |
Z tyłu w kierunkowskazach, tak samo jak w światłach stopu, cofania i przeciwmgielnym są żarówki P21W symetryczne, z tego co się orientuję niesymetryczne są dwuwłóknowe 21W/5W. |
Autor: | tomaszkowal89 [ 23 Gru 2010, 00:40 ] |
Temat postu: | Kontrolka spalonej żarówki pomocy |
Witam Mam problem z ta pomarańczowa kontrolką od spalonej zarówki. Wszystkie żarówki sprawdzone świeca a kontrolka miga chwile świci zaraz zgaśnie, włączę podgrzewanie szyby to kontrolka gaśnie, niekiedy jak nacisnę stop to gaśnie porostu Świruje ! Proszę o rady co z tym zrobić gdzie szukać przyczyny ? Dodam że jak miałem spaloną postojową to kontrolka świeciła cały czas nie gasła!! po wymianie ŚWIRUJE ![]() |
Autor: | Yacek [ 23 Gru 2010, 00:51 ] |
Temat postu: | |
witam, musi być gdzieś zaśniedziały styk. bodycomp mierzy oporność całego układu i gdy mu nie pasuje zapala kontrolkę. Tak że pomimo palącej się żarówki może zapalić kontrolkę. Wystarczy, że styk będzie zaśniedziały lub słaba masa i już zmienia sie opór na tym gnieździe. Dla bodycompa jest to anomalia. On rozpoznaje tylko opór układu. |
Autor: | tomaszkowal89 [ 23 Gru 2010, 00:53 ] |
Temat postu: | |
więc muszę wyciągnąć wszystkie żarówki i czyścić gniazda? Właśnie kiedyś czytałem o tej masie może jest słaba (jak to sprawdzić_) więc od czego zacząć? |
Autor: | buladag [ 23 Gru 2010, 01:01 ] |
Temat postu: | |
Ja bym zaczął od żarówek postojowych tył i sprawdzenia czy wsadziłeś poprawne R10W, a nie R5W. |
Autor: | tomaszkowal89 [ 23 Gru 2010, 01:08 ] |
Temat postu: | |
postojówki wsadzałem do przodu. Zacznijmy od tego że Musze dojść do tego jak w ogóle wymienić żarówkę w fiacie z tyłu w wersji 3d ![]() |
Autor: | buladag [ 23 Gru 2010, 01:32 ] |
Temat postu: | |
Opisane na forum + instrukcja obsługi pojazdu. ![]() |
Autor: | domin45670 [ 23 Gru 2010, 13:50 ] |
Temat postu: | |
Proszę poczytać ten temat http://fiatpunto.com.pl/topic10757.html |
Autor: | tomaszkowal89 [ 23 Gru 2010, 17:03 ] |
Temat postu: | |
Sprawa rozwiązana. Wyczyściłem w tylnych lampach wszystkie styki, zauważyłem że jedna żarówka jest za słaba wymieniłem ją zamiast 10w była włożona 5w. Problem rozwiązany. |
Autor: | lokorn [ 04 Lut 2011, 23:16 ] |
Temat postu: | Punto a żarówki LED |
Witam szacowne grono ![]() Ostatnio zakupiłem żarówki LED do tylnej lampy w miejsce pozycyjnych czerwonych. Uradowany nowym szpanerskim gadżetem nawet dobrze nie przykręciłem lamp już włączyłem świtała. Nie powiem fajnie to wygląda i świeci ale wg auta żarówki nie istnieją (świeci się ikonka żarówki na desce). Czy jest możliwość przekonać go że jednak jest ok z światłami. Miał ktoś może taką sprawę ? |
Strona 4 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
