Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #152570 Wysłany: 04 Sie 2008, 10:45;
 Temat postu: jak wpisać kod radia
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
wiatm...dzisiaj kupiłem radio do swojej kropeczki http://allegro.pl/item404338504_fiat_pu ... ginal.html
...mam do niego kod ale nie wiem jak go wpisac,bo nie chciałbym zle coś zrobić aby go nie zblokować...pozdro
 Post #152733 Wysłany: 04 Sie 2008, 17:12;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Podejrzewam, że włączasz i będzie sie pytał o kod i wtedy wpisujesz cyferkami, ale to są tylko moje podejrzenia, bo nigdy nie miałem takiego problemu.
Poczekaj, może ktoś sie wypowie co miał z tym do czynienia.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #153135 Wysłany: 05 Sie 2008, 17:59;
Województwo: lubuskie [F]
pokażą się cztery kreski "----" wpisujesz kod a kursor sam przeskoczy na następną pozycję.
po wpisaniu ostatniej cyfry , kod sam się zatwierdzi.
z fotki na allegro widać że jest to "punto mid" a tzn. że ten model korzysta z magistrali CAN.
w tym modelu jest to podpięte na dodatkowej wtyczce.
możliwe jest włączenie tego radia bez magistrali , ale wtedy przy każdym włączeniu trzeba będzie wpisywać kod.
jeżeli się wpisze zły kod to radio wyświetli "WAIT" i trzeba będzie poczekać na te cztery kreski :-) - po każdej złej próbie czas ten wydłuża się (dokłądnie nie pamiętam , ale jakoś 1 min. potem 2 min. 4 min. itd.)
 Post #158373 Wysłany: 19 Sie 2008, 00:20;
witam mam taki maly problem po odlaczeniu bateri zakodowalo mi sie radjo i mam do niego kod tylko nie wiem jak go wpisac a po wlaczeni radja na wyswietlaczu pojawia mi sie napis CANCHECK i jak cos wciskam to nic sie nie dzieje jest to oryginalne radio blaupunkt na plyty czy ktos jest wstanie mi pomuc czy musze udac sie z tym do jakiegos salonu
 Post #158422 Wysłany: 19 Sie 2008, 09:05;
Witam. Poszukałem troche w necie i znalazlem ta stronke: http://www.car-audio-accessories.co.uk/ ... -p221.html na samym dole jest podtytuł Blaupunkt 7642374316 - Fiat Code Entry Instructions. Wyczytałem z niego, że po włączeniu radia pokaże się CANCHECK. jestam również napisane, że CANCHECK będzie się świecil w nowym samochodzie dłużej niż w orginalnym, ale po tym radio zawoła o kod, który wpisuje się tymi cyferkami na radiu od 1 do 6.
Ale możesz poczytać jeszcze na forum elektrody bo tam jednemu też coś nie działa radio http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1031306.html
A tu stronka dzięki której możesz dostac na emaila kod do radia powpisaniu na niej numeru seryjnego radia (nie wiem czy jest to płatne, nigdy z tego nie korzystałem) http://www.car-audio-accessories.co.uk/ ... -codes.php
 Post #158611 Wysłany: 19 Sie 2008, 15:37;
musisz dokładnie napisać o jaki model chodzi.
tylko coś mi się wydaje że to radio jest od punto - tyle tylko że od innego.
wskazuje na to napis "CANCHECK".
nie każde radio zadziała z każdym punciakiem.
niektóre modele mają tylko kod zabezpieczający a inne mają wpisdany jeszcze "IMMO" - i ten numer musi się być taki sam , zarówno w "body komputerze" jak i w radiu.
można oczywiście zdjąć zabezpieczenie "CANCHECK" , ale to już inna bajka - i robią to "prawdziwi magicy" na giełdach . nawet na elektrodzie się nie dowiecie (bo to jest łamanie zabezpieczeń i jest to temat zabroniony).
a wracając do tematu - żeby wpisać kod , musi zniknąć ten magiczny napis.
 Post #158691 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:37;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
w sumie juz radio działa...i okazało się ze bez kodu....ale mam taką przypadłość, ze po włączeniu po 20-30 min sam się wyłacza....co może być??
 Post #158803 Wysłany: 20 Sie 2008, 08:16;
nadal nie napisałeś jaki to model.
wyłączanie po po około 20 min. świadczy o braku sygnału ze stacyjki (niektóre modele biorą ten sygnał właśnie z magistrali CAN)
mówiąc uproszczonym językiem - radio nie wie że pracuje przy włączonym zapłonie i "myśli" że zapomniałeś go wyłączyć , więc wyłącza się samo.
to oczywiście bardzo uproszczona interpretacja tego wyłączania , jeżeli napiszesz dokładnie - jaki to model to może Ci podpowiem co jest z nim "grane"
