Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #108440 Wysłany: 27 Mar 2008, 14:16;
 Temat postu: Akumulator.... :(
Miejscowość: Bydgoszcz
Mam taki problem mam nowy akumulator i gdy jest zimno na dworze nie jestem w stanie odpalić mojego kropka i muszę mieć drugiego akusa :(
byłem już u mechanika i wszystko jest oki ładowanie i pobór jak jest wyłączony...
ostatnio na noc odłączyłem akusa i gdy go później podłączyłem odpalił za 1 razem.... czyli akus jest oki...
Co to może być :?::?: Proszę o pomoc lub jakieś porady :(
http://fiatpunto.com.pl/topic16995.html
 Post #108472 Wysłany: 27 Mar 2008, 16:03;
No i niestety ja mam ten sam problem... uzyskałem jedną odpowiedź w swoim temacie ale będe się bawił dopiero w wekkend...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #108473 Wysłany: 27 Mar 2008, 16:05;
Miejscowość: ełk
to już wiesz że ci ucieka prąd skoro odłączyłeś aku i odpali
miernik w łapę i musisz szukac gdzie ucieka
jeżeli ucieka więcej niż 35mA to już jest ponad normę
najczęściej przyczyną jest radio ,lampka w bagażniku .proponuję wyjąć bezpiecznik od radia
 Post #167385 Wysłany: 10 Wrz 2008, 11:12;
 Temat postu: Rozładowany akumulator?
Mam Punto II z 2000 r. Dziś rano auto nie zapaliło. objawy byly jak przy rozladowanym akumulatorze. Podłaczylem kablami do drugiego auta. i auto zapala jednak jak puszcze gaz to gasnie. dodam ze wczoraj podlaczalem nowe radio - brakowalo mi przejsciowek do antenty i po sprawdzeniu czy dziala wypialem je calkiem. Jesteście w stanie coś zdiagnozować? Będe bardzo wdzięczny za wszelkie informacje.
