Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 7 posty(ów) ] |
Pakito007r |
#170708 Wysłany:
18 Wrz 2008, 22:17; Temat postu: Nawiew coś z nim nie tak.... |
Witam was  Mam mały problem z nawiewem... Kiedy włańczam nawiew na 4 to bardzo słabo wieje... Dodam, że dzięk z wiatraka można porównac do dzwięku zajechanego wiatraka z komputera strasznie buczy a wydaje mi się, że tak nie powinno byc... Autko punto 2 HGT... I czy to może byc wina filtra powietrza??
_________________ ...:::ODIUM:::...
SOMEONE007 |
#170710 Wysłany:
18 Wrz 2008, 22:23; Temat postu: |
| Szaman |
Pakito007r |
#170714 Wysłany:
18 Wrz 2008, 22:30; Temat postu: |
a jak można dostac sie do wiatraka i tego filtra powietrza??
SOMEONE007 |
#170716 Wysłany:
18 Wrz 2008, 22:32; Temat postu: |
| Szaman |
buladag |
#170737 Wysłany:
18 Wrz 2008, 23:11; Temat postu: |
filtr powietrza to w komorze silnika jest a nie w "nawiewie"
obstawiam że silnik się zaciera. pod schowkiem znajduje się silnik wiatraka oraz filtf przeciwpyłkowy (jako opcja-nie musi go byc)
Osobiście obstawiam ze to zasyfiony silnik. wystarczy go przeczyscic i powinno byc ok. Jak się do niego dostac? Pod schowkiem zobaczysz taką plastkową osłonę w kształcie walca, odkrecasz 3 śrubki i wyłazi cały silnik.
Zresztą problem jest juz gdzies dokladnie opisany na forum + ewentualna wymiana filtra przeciwpyłkowego tez.
Pakito007r |
#171053 Wysłany:
25 Wrz 2008, 13:14; Temat postu: |
Dzięki, to ja zabieram sie za wiatrak i o efektach niedługo napisze [ Dodano: 25 Wrz 2008 13:14 ]buladag- Dzięki za wskazówki.... Zrobiłem i działa jak należy cichutko i mocno wieje  ... Usterką był filtr cały zapchany liściami i w silniku gdzie jest na plastiku rurka do chłodzenia silnika tam się dostały syfy dosc dużych rozmiarów i silniczek głośno chodził... POZDROWIONKA
buladag |
#173474 Wysłany:
25 Wrz 2008, 14:52; Temat postu: |
[ 7 posty(ów) ] |
