Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #168933 Wysłany: 14 Wrz 2008, 15:42;
 Temat postu: Kontrolka systemu EOBD
Witam!
Mam problem z tą kontrolką, otóż nie daje spokoju mojemu kropkowi :)
Gdy byłem na examinerze wyskoczyły dwa błędy:
- P1135 - Opornik podgrzewania 1 na początku
- P0420 - Katalizator 1
Po wykasowaniu błędów, jeździłem jakiś czas no i kontrolka znowu się zapaliła.
Wyskoczyły te same błędy. Elektryk sprawdził sondę i działa, lecz nie ma podgrzewania. Posprawdzali przewody, komputer i nic nie znaleźli. Jedynie przeczyścili styki itp. Po tym zabiegu podgrzewanie pojawiło się. Przy okazji powiedzieli, że jeśli jeszcze raz kontrolka zapali się to trzeba będzie wymienić sterownik komputera. Koszt tego ponad 2 tyś, bo to robi tylko serwis fiata.
I właśnie się załamałem. Wczoraj kontrolka ponownie się zapaliła.
Co mam zrobić? Jechać do fiata i wydać ponad 2 tyś? Czy jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji?
Srebrny Kropek 1.2 16V ELX
 Post #169181 Wysłany: 15 Wrz 2008, 00:36;
Wymień sondę, a najlepiej obie. Sondę ciężko zdiagnozować nawet na oscylatorze. Być może po wymianie sond problem zniknie, a wydatek to zawsze mniejszy niż nowy komp.
