Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #35612 Wysłany: 29 Lip 2007, 11:14;
 Temat postu: Kostka świateł
Witam jestem posiadaczem Punto II z 2001 roku 1.2 8V.Mam problem z kostką swiatel jest nadpalona, żarówka też tzn. wtyki żarówki sa czarne . Gdy zdejmowałem kostke pekła, byla lekko zweglona. Chyba sie zabardzo rozgrzała. Czy wystarczy zmienic kostke? Czy to jakis problem z elektryka? A może po prostu tak sie dzieje w punto II prosze o odpowiedz punto posiadam dopiero od miesiaca. Z góry dziekuje.
 Post #36763 Wysłany: 03 Sie 2007, 15:04;
Miejscowość: ełk
wystarczy kostka
 Post #51844 Wysłany: 08 Paź 2007, 08:35;
Miejscowość: Rzeszów
nie zakładaj jej poprostu, wystarczą same styki na końcówki zarówek i po zabawie.
 Post #169677 Wysłany: 16 Wrz 2008, 11:16;
heja,
przepalila mi sie ta kostka rowniez i lewe światełko mijania nie pali się - żarówka sprawna.
Wcześniej poruszałem troszke, rozłączyłem, połączyłem i działało, ale teraz to niestety nie skutkuje :(
Czy taką kotkę można dostać tylko w ASO czy w zwykłym elektronicznym będą wiedzieli o co chodzi?
Widziałem ze w kostce są jakieś 3 kabelki... 2 czerwone i żółty? Jak to ewentualnie połączyć bez kostki?
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #169831 Wysłany: 16 Wrz 2008, 17:48;
Nadpalona kostka to efekt niekontaktowania połączenia konektor-przewód. Zwiększ się rezystancja połączenia i zaczyna się ono grzać. Miałem podobnie na jednej z żarówek mijania. Zalutowalem połączenie konektor-przewód i na razie jest spokój.
Pozdrawiam, Artur
