Żółta kontrolka "żarówka z wykrzyknikiem" http://fiatpunto.com.pl/topic10757-150.html |
Strona 7 z 9 |
Autor: | wojtass18 [ 03 Cze 2013, 18:01 ] |
Temat postu: | Re: Żółta kontrolka "żarówka z wykrzyknikiem" |
rady takie że temat nieraz poruszany na forum i wszystko jest opisane nic nowego nikt nie wymyśli, czytał cały temat |
Autor: | stMikolaj [ 04 Cze 2013, 00:11 ] |
czytał czytał bo inaczej bym nie pytał oprócz sprawdzenia masy, wymiany żarówek na właściwe,sprawdzenia styków,kostek i pozbycia sie dostajacej wody nikt kto miał problem podczas naciśniecia hamulca nie opisał jak sie go pozbył Usterka pojawia sie np na trasie 20 km raz a czasami i 10 razy i tylko podczas naciśniecia hamulca.Jak puszcze pedał hamulca i nacisne ponownie to kontrolka sie nie zapali. Żadne "choinki" nie występują ,stop swieci normalnie i reszta oswietlenia również. |
Autor: | fishbone20 [ 04 Cze 2013, 00:25 ] |
Ja się pozbyłem tej kontrolki wymieniając jedną żaróweczkę w dodatkowym stopie w klapie. Tak sprawdzone wszystko? |
Autor: | stMikolaj [ 04 Cze 2013, 01:19 ] |
hmmmm?? dodatkowy stop jest poza obiegiem tej cudo kontrolki przecież ale ok sprawdze zarówki i tam mimo że swięcą wszystkie kiedy wyskakuje błąd podczas hamowania |
Autor: | fishbone20 [ 04 Cze 2013, 01:24 ] |
Ja nie świadomy tak jeździłem bo myślałem, że tam są diody i jedna nie świeciła ;p dopiero po rozebraniu okazało się, że są tam żaróweczki jak w postojowych ;p Problem znikł |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Cze 2013, 07:22 ] |
fishbone20, ja kilka razy rozbierałem już wszystko, nowe żarówki w 3cim stopie, w światłach stopu, przejrzane wszystkie kostki, połączenia masy, w ten weekend bodykomp rozebrany na części pierwsze. Znalazłem w jednym miejscu naciek na płytce wyczyściłem sprayem do elektroniki, przetarłem szczotką, płytka czysta, ścieżki całe i co? Kontrolka dalej raz na jakiś czas się zapala tylko przy naciśnięciu hamulca. Nie mam już pomysłów i nie walczę z tym |
Autor: | BogdanK [ 04 Cze 2013, 11:26 ] |
_marcin00_ napisał(a): Kontrolka dalej raz na jakiś czas się zapala tylko przy naciśnięciu hamulca. Nie mam już pomysłów i nie walczę z tym Bo ten układ jest bardzo czuły, możesz mieć wszystko OK i wystarczy chwilowa różnica napięcia podczas hamowania i już się zaświeci ta kontrolka. A przy ponownym hamowaniu kontrolka się nie świeci. |
Autor: | buczek21 [ 06 Cze 2013, 18:52 ] |
BogdanK napisał(a): _marcin00_ napisał(a): Kontrolka dalej raz na jakiś czas się zapala tylko przy naciśnięciu hamulca. Nie mam już pomysłów i nie walczę z tym Bo ten układ jest bardzo czuły, możesz mieć wszystko OK i wystarczy chwilowa różnica napięcia podczas hamowania i już się zaświeci ta kontrolka. A przy ponownym hamowaniu kontrolka się nie świeci. U mnie pomogło spryskanie wszystkich połączeń "kontaktem" w spray'u... Od tamtego czasu nie zapaliła się "żarówa" ani na sekundę. |
Autor: | Regss [ 03 Lip 2013, 22:07 ] |
Wie ktoś może które obwody oświetlenia obejmuje kontrolka? Chciał bym sprawdzić wszystkie połączenia ale nie wiem które. Czy żarówki w lampce w podsufitce czy w podświetlaniu pokręteł też wchodzą w grę? Może posiada ktoś taką informację które obwody objęte są sprawdzaniu. |
Autor: | _marcin00_ [ 03 Lip 2013, 22:19 ] |
Na pewno postojówki przód, mijania tył, kierunkowskazy i światła stopu. Przednie mijania już nie, przeciwmgielne raczej też nie, podsufitka na pewno nie, nie wiem czy 3-ci stop jest kontrolowany ale chyba tak. Tylko jak zapala się kontrolka to w body masz zapisany błąd z opisem której żarówki dotyczy. Wystarczy odczytać. |
Autor: | fishbone20 [ 03 Lip 2013, 23:18 ] |
żarówka 3go stopu też, czasami podczas hamowania się zaświeci, podświetlenie rejestracji też wchodzi w grę. Oświetlenie wnętrza na 100% nie |
Autor: | BogdanK [ 04 Lip 2013, 11:50 ] |
fishbone20 napisał(a): żarówka 3go stopu też Nie, niesprawność 3 światła stopu ta kontrolka nie obejmuje. "Lampka sygnalizacyjna zapala się, gdy wystąpi jedna z poniżej wymienionych usterek: przerwany obwód, brak żarówki lub żarówka przepalona, żarówka wymieniona na inną o niewłaściwej mocy oraz gdy tylne światła postojowe, światła stop (z wyjątkiem 3 światła stop) i tylne światła przeciwmgielne są uszkodzone." |
Autor: | fishbone20 [ 04 Lip 2013, 12:23 ] |
To ciekawe bo mnie zaświecała się żarówka w momęcie hamowania i tylko wtedy. Kiedyś myślałem że światło stop to jest listwa ledowa i jedna mi nie świeciła i tak jeździłem... Aż w końcu kiedyś tam zajrzałem i patrzę że żarówki są takie jak w postojowych, wymieniłem spalona i od tamtego czasu żółta żarówka już się nie zaświeciła |
Autor: | basiulka92 [ 17 Lip 2013, 13:23 ] |
Dołącze sie do tematu bo mam podobny problem tylko u mnie świeci zwykła żółta żarówka która oznacza jak wyczytałam w książce że spaliła sie jakaś żarówka.Sens jest taki że wszystkie mi świecą już nawet sprawdzaliśmy czy nie ma jakiegoś zwarcia miedzy kablami i nic, a ona cały czas świeci tylko jak odpale auto i ma takie jazdy że zgaśnie na pare sekund i zaraz się oświeci.Macie jakieś propozycje bo jak narazie ja wysiadam bo same problemy mam z tym autem a portfel pusty. |
Autor: | BogdanK [ 17 Lip 2013, 21:55 ] |
basiulka92 napisał(a): Sens jest taki że wszystkie mi świecą już nawet sprawdzaliśmy czy nie ma jakiegoś zwarcia miedzy kablami i nic, a ona cały czas świeci A żarówkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej sprawdziłeś? |
Autor: | ka-8 [ 18 Lip 2013, 01:05 ] |
BogdanK napisał(a): A żarówkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej sprawdziłeś? Nie wiem czy ta zarowke tez sygnalizuje. Kiedys na przegladzie wyszlo ze mam przepalona a "zarowy" na desce rozdzielczej nie bylo i trzeba bylo na miejscu wymienic. Chyba ze moze P2FL jest to inaczej rozwiazane niz w P2? Jak zagladalem ostatnio w instrukcje (tez mi swiecila w FLu, moze podobny problem bedzie u uzytkownika basiulka92 - patrz moj wątek topic2641.html, posty z przelomu pierwszego i drugiego tygodnia lipca 2013), o ile pamietam bylo tam napisane tez o tym ze ta kontrolka sygnalizuje niby rowniez przerwany obwod albo przepalone bezpieczniki. Moze warto pogrzebac po skrzynkach, moglo sie zdarzyc ze korki wywalilo i dlatego swieci. |
Autor: | basiulka92 [ 18 Lip 2013, 13:36 ] |
A no dzieki panowie za informacje przekaże dalej i zobaczymy co bedzie... [ Dodano: 18 Lip 2013 13: ] No panowie przekazałam siłą wyższym i ciekawe.Narazie wybieramy sie na komputer może tam wyjdzie co i jak.Podświetlenie rejestracji świeci.Ale najlepsze w puntach jest to ze zarówki siadają maskarycznie miesiąc przejechane na nowym stopie i własnie dziś nie świeci wiec wymiana a o bezpiecznikach nie wspomne. |
Autor: | mariuz [ 18 Lip 2013, 13:46 ] |
Bezpiecznik sam z siebie nie siądzie, a co do żarówek to... nie przykręcaj tak mocno lamp do karoserii - a najlepiej daj kawałek pianki w miejscu styku lampa-karoseria. |
Autor: | ka-8 [ 18 Lip 2013, 22:22 ] |
basiulka92 napisał(a): Ale najlepsze w puntach jest to ze zarówki siadają maskarycznie miesiąc przejechane na nowym stopie i własnie dziś nie świeci wiec wymiana a o bezpiecznikach nie wspomne. Cos czesto pala sie te zarowki, zwlaszcza jezeli mowa o stopach ktore pracuja bardzo krotko porownojac to do np. pozycyjnych z tylu. Moze to jakas wskazowka gdzie szukac problemu (choc mnie nic nie mowiaca). Druga mozliwosc to czy czasem kupujesz moze najtansze marketowe zarowki? Ja zrobilem to raz i nie zamierzam powtarzac. W takim przypadku kup sobie zarowki jakiejs solidnej firmy (np. Philips), zaloz i jezeli instalacja jest w porzadku to duza szansa ze poswieca dluzej. |
Autor: | mariuz [ 18 Lip 2013, 23:00 ] |
Mi się stop nigdy nie spalił, za to pozycyjne wymieniałem długi czas co chwila... |
Autor: | basiulka92 [ 19 Lip 2013, 02:48 ] |
Panowie własnie żarówki są orginalne...Mi sie tak wydaje ze poprostu cos z ta elekryka jest ze to wszystko tak siada albo zle szukamy i gdzies jakies zwarcie sie robi które nie wpadło nam w oczy.No nic szukam narazie dalej.Dzieki |
Autor: | matternhorn [ 23 Wrz 2013, 18:48 ] |
Witam, Forum czytam odkąd kupiłem Punciaka 2 (czerwiec), ale dopiero dziś postanowiłem napisać. Od czasu zakupu męczy mnie powracający problem żarówki z wykrzyknikiem Wiem już gdzie leży problem. Styki tylnego oświetlenia, w kostkach. Tylko, i tutaj uwaga dość infantylne pytanie, gdzie mogę dostać takie kostki na wymianę? Szukałem na allegro, itp i jakoś nie mogłem na to trafić Pozdrawiam |
Autor: | bihon [ 23 Wrz 2013, 20:44 ] |
ASO lub z rozbitka jakiegoś. |
Autor: | jackyl [ 23 Wrz 2013, 22:07 ] |
u mnie problem objawial sie tym ze wariowalo cale oswietlenie w lampie tylniej - skorodowal styk masy, wiec elektryk podpial mi mase do nadwozia |
Autor: | Agula9 [ 20 Paź 2013, 23:27 ] |
Witam Podpinam się pod tym z tematem z tym, że u mnie sytuacja wygląda następująco: odpalam zapłon i zapala się kontrolka u mnie nie świeci z tyłu żarówka, muszę wysiąść puknąć w reflektor i się zapala a kontrolka gaśnie. Rozkęcałam reflektor czyściłam styki, kostka wygląda ok w sumie nie zwróciłam uwagi jaka tam jest żarówka, o co może chodzić czemu żarówka zapala się dopiero po puknięciu |
Strona 7 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
