Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #850392 Wysłany: 21 Paź 2019, 09:51;
 Temat postu: Problem z wycieraczkami
Jako, że to mój pierwszy post to przede wszystkim dzień dobry wszystkim :)
A teraz pytanie...
Co tu sie odwalilo?
Punto 2, wycieraczki przednie robią co chcą.
- wajcha w górę- za jednym razem machaja ile razy chcą, innym razem działają tylko tak dlugo, jak ją trzymam
- czasem ruszają samoistnie przy przekreceniu kluczyka albo odpaleniu auta czasem nie
- predkosci działają bez problemu, ale ilosc cykli jest losowa
- tak samo dlugosc cyklu- obecnie utknely w pozycji pionowej, wczesniej byly na dole albo w polowie szyby
Problem nasila się podczas wilgoci, w deszczu to już totalna loteria.
Gdzie szukac winnego?
 Post #850393 Wysłany: 21 Paź 2019, 11:13;
 Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami
Miałem coś podobnego w GP. W moim przypadku pomogło wyczyszczenie styków w mechanizmie wycieraczki.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #850394 Wysłany: 21 Paź 2019, 11:30;
Mechanizm wycieraczek- czyli rozumiem, że to co jest w podszybiu?
 Post #850401 Wysłany: 21 Paź 2019, 19:33;
Tak, a konktretnie jak wyjmiesz cały mechanizm to pod tą "pokrywka"
46834851.JPG [ 23.32 KiB | Obejrzany 8500 razy ]
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #850402 Wysłany: 24 Paź 2019, 18:09;
Tam juz zaglądałam ale skonczylam na odpieciu wtyczki. Moze faktucznie trzeba stryki wyczyscic i zajrzec głębiej. W ostatecznosci calosc wymienic. Zastanawiam sie czy cos nie z masą, ale nie wiem gdzie szukać. Na tą chwilę wnętrze auta (bezpieczniko, manetka itp.) zostawiam ze wzgledu na duze nasilenie podczas deszczu i wilgoci. Dlatego obstawiam ze to jednak cos na zewnatrz.
[ Dodano: 24 Paź 2019, 18:09 ]
Dzięki za pomoc :)
Silniczek rozkręcony, wyczyszczony, posmarowany i wszystko działa.
Jeszcze tylko ustawić wycieraczki i jest git :D
