[ 5 posty(ów) ] |
soltys |
#749594 Wysłany:
06 Lis 2014, 19:06; Temat postu: Pompa paliwa nie pracuje |
Witam. Mam problem z moim puntem, a mianowicie: Przyjechałem z pracy zaparkowałem, autko chodziło bardzo dobrze, po kilku dniach wolnego wsiadam do auta, a ona nie odpala nie słychać pompy. Sprawdziłem i na pompie jest bardzo małe napięcie 2.7v i nie jest stałe tylko zmienne spada i rośnie od 2,7 do 0.5 i z powrotem. Co mogło sie popsuć ?
marcin186 |
#749599 Wysłany:
06 Lis 2014, 19:33; Temat postu: Re: Pompa paliwa nie pracuje |
| Moderator |
soltys |
#749604 Wysłany:
09 Lis 2014, 09:35; Temat postu: Re: Pompa paliwa nie pracuje |
patrzyłem i on nie chce sie wcisnąć bo jak go naciskam to wychodzi z powrotem [ Dodano: 09 Lis 2014, 09:35 ]Problem rozwiązany  Pompa paliwa siadła, wymieniłem samą pompkę bo cały zestaw do mojego auta nowy to koszt około 400 zł bez marży sklepu
BogdanK |
#749956 Wysłany:
09 Lis 2014, 14:00; Temat postu: Re: Pompa paliwa nie pracuje |
Imię: Bogdan
soltys napisał(a): Problem rozwiązany Pompa paliwa siadłaMoże jej niesprawność spowodowało to, że jeździłeś ze zbyt małą ilością benzyny w baku (pompa nie była właściwie chłodzona, to częsty przypadek jazdy z LPG).
soltys |
#749980 Wysłany:
09 Lis 2014, 17:18; Temat postu: Re: Pompa paliwa nie pracuje |
Zawsze mam pół baku  Nie wiem czy wiecie ale jak pompa jest popsuta to nie ma na niej zasilania, przynajmniej u mnie tak było
[ 5 posty(ów) ] |
