[ 9 posty(ów) ] |
darom182 |
#178127 Wysłany:
09 Paź 2008, 16:55; Temat postu: Koszt naprawy( wymiany) uszkodzonej wiązki przewodów |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 05 Paź 2008, Posty: 70
witam, kilka dni temu wymieniałem sprzęgło w moim kropku 1,2 16v 2002r.
oczywiści w jakimś tam warsztacie, po odbiorze auta, licznik nie działa, po podpięciu do kompa pokazuje 7 błędów, 2 sondy, bak, prędkościomierz, ogrzewacze sondy, pojechałem dzisiaj do AD serwis i goście doszukali się ze wiązka kabli przebiegająca obok skrzyni biegów jest uszkodzona mechanicznie(zwarcie)i że na 99% to jest przyczyna wskazań kompa
samochód mam odebrać jutro i zastanawiam się jaki może być koszt naprawy, bo nie określili mi tego jak to powiedzieli zeby mnie w błąd nie wprowadzac, czy moze ktos juz to robił i może mi przyblirzyc jaki moze byc koszt takiej naprawy?
_________________ You'll Never Walk Alone....
Adas |
#178129 Wysłany:
09 Paź 2008, 17:01; Temat postu: |
darom182 |
#178131 Wysłany:
09 Paź 2008, 17:05; Temat postu: |
Adaś a tak orientacyjnie ?? kilka stówek?
Adas |
#178140 Wysłany:
09 Paź 2008, 17:30; Temat postu: |
darom182 |
#178145 Wysłany:
09 Paź 2008, 17:47; Temat postu: |
nie mówili,bo jeszcze nie określili czy bedzie sie dało naprawić czy wymiana.
mozna wymienić kilka pojedyńczych przewodów czy trzeba całą wiązke?
i Adaś jaki przypuszczasz koszt jak będzie wymiana?bo narmalnie ąz sie boje!!!
mrider |
#178291 Wysłany:
10 Paź 2008, 01:16; Temat postu: |
Bez druciarni trzeba całą wiązkę wymienić, poza tym jeśli ten serwis to ASO to przy najdrobniejszym zwarciu wymienią całość. Zadzwoń do nich i powiedz żeby poinformowali Cię o kosztach po zlokalizowaniu usterki i oszacowaniu możliwości naprawy... Za wymianę całej wiązki "tysiaka" skroją spokojnie.
Po naprawie koniecznie zleć wykonanie szczegółowej diagnostyki. Najdrobniejszy błąd sprawnego czujnika może sygnalizować uszkodzenie centralki, a to już spory koszt w przypadku ASO.
Zbieraj całą dokumentację z ASO i poproś o określenie przyczyn powstania awarii na piśmie. Potem żądaj zwrotu kosztów naprawy od tego mechanika, nawet na drodze sądowej. Dziwię się że w ogóle odebrałeś auto bez np. działającego licznika...
Powodzenia!
darom182 |
#178412 Wysłany:
10 Paź 2008, 15:01; Temat postu: |
no i wiem już wszystko,
kropek już stoi pod blokiem:)
całkowity koszt naprawy to 402PLN.
błędów zero wszystkie czujniki i centralka działają poprawnie:) na szczęście
mrider |
#178569 Wysłany:
11 Paź 2008, 00:05; Temat postu: |
Co wymienili/naprawili? Atakuj teraz tego partacza od sprzęgła po cztery stówy drogą nie chodzą.
darom182 |
#178671 Wysłany:
11 Paź 2008, 14:58; Temat postu: |
więc tak naprawili wiązke nie wymieniali jej wstawili nowe kawałki przewodów, a co do gościa od sprzęgła, to byłem u niego i dogadałem sie z nim więc ok,
btw.
wcześniej zapalała mi się lampka check engine i pokazywało błąd ciśnienia w kolektorze dolotowym (myślałem ze to czujnik padł)
ale po czyszeniu przepustnicy problem znikł
[ 9 posty(ów) ] |
