Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #31515 Wysłany: 05 Lip 2007, 08:29;
 Temat postu: świecąca kontrolka otwartych drzwi
Miejscowość: Rawicz
witam :) ,
jak wynika z tematu problem u mnie tkwi w tym, że świeci cały czas kontrolka wraz z oświetleniem kablin bez względu na to czy drzwi i bagażnik są zamknięcte czy też nie. Najgorsze w tym jest to, że w tej sytuacji nie można zamknąć samochodu, ponieważ centralny od razu po wykryciu "otwartych drzwi" otwiera siłowniki.
Moje pytanie do wszystkich - gdzie znajdę oryginalny sterownik zamka centralnego (PUNTO II 2002r. 1.9 JTD).
Pozdrawiam. Tomek
 Post #31568 Wysłany: 05 Lip 2007, 14:28;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
sprawdz czy nie masz zwarcia w krancowce
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #31577 Wysłany: 05 Lip 2007, 22:32;
Miejscowość: Rawicz
ok. jak wrocę z pracy to sprawdzę. Dodam, że były momenty że kontrolka gasła na kilka sekund, częściej jednak migała niż nie świeciła. Co dziwne - to chyba przypadek, że przy ruszaniu kierownicą -(lekkie ruchy lewo-prawo) kontrolka zaczynała migać.
[ Dodano: 05 Lip 2007 21:32 ]
... i nadal nic ...
1.9 JTD - '02r.
 Post #31701 Wysłany: 06 Lip 2007, 08:55;
Miejscowość: Gdańsk
moim zdaniem jeśli cały czas masz sygnał otwartych drzwi to winna jest krańcówka umieszczona w zamku zespolonym (niestety bo nie wiem czy jest sens tego naprawiać po prostu trzeba wymienić) przy próbie zamknięcia z pilota któryś rygiel powinien pójść w dół i to oznacza że z tej strony jest ok.
Powodzenia i do dzieła
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #178656 Wysłany: 11 Paź 2008, 14:19;
mi sie swieci kontrolka otwartych drzwi a wszsytkie sa zamkniete:( jak bagaznik otwarty to powinna sie swiecic czy nie?
 Post #178677 Wysłany: 11 Paź 2008, 15:26;
tomjurd nie miałem takiego przypadku, ale sobie myślę, że może to być któryś czujnik otwarcia drzwi.
Może tam należałoby też sprawdzić.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #178683 Wysłany: 11 Paź 2008, 15:45;
to byl czujnik przy zamku bagaznika
 Post #178686 Wysłany: 11 Paź 2008, 15:49;
:D:D:D
cieszę się, że sprawa rozwiązana :)
pozdrawiam
Moja HoGaTa :D
