Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #144315 Wysłany: 12 Lip 2008, 06:36;
 Temat postu: Od czego ta kontrolka?
Miejscowość: Krotoszyn
Zapaliło mi się takie pomarańczowe cuś w postaci żaróki . Co to jest, bo nie moge znaleźć
[url=http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4878350c1e2ad7173.jpg]Image[/url
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #144316 Wysłany: 12 Lip 2008, 07:32;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Jesli dobrze widze (bo cos Ci nie wyszlo z linkiem) to jest to sygnalizacja przepalonej żarówki. Obadaj czy Ci tam wszystko świeci tak jak powinno. ;)
 Post #144318 Wysłany: 12 Lip 2008, 07:54;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
kontrolka świateł (zielona) jest zgaszona więc wchodzi w grę albo przepalona żarówka w światłach stopu albo przerwany obwód
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #144399 Wysłany: 12 Lip 2008, 14:57;
Witam .Ja tez mam taki sam problem z ta lampka.Mam przepalony kabelek gdzies w reflektorze chyba .Bo zarowke sprawdzilem i swieci.Wiec mam pytanie jak mozna sprawdzic w ktorym miejscu jest przerwany obwód(w reflektorze ,czy gdzies dalej)?
 Post #167122 Wysłany: 09 Wrz 2008, 14:36;
sprawdz voltomierzem zy masz napiecie na gnieżdzie (pewno nie bedzie)
potem omomierzem sprawdz kabelek pomiedzy gniazdem żarówki a najbliższa kostka (pewno gdzies skorodował koło reflektora jak mówisz)
 Post #176248 Wysłany: 03 Paź 2008, 11:50;
Mam problem z w.w. kontrolką nie wiem dlaczego nie działa w przewidziany sposób. W momencie w którym spaliła mi się żarówka świateł mijania, kontrolka się nie zapaliła. A przy hamowaniu prawie zawsze się zapala, przy czym światła stopu są ok. :eee:
 Post #176251 Wysłany: 03 Paź 2008, 11:56;
moja dziewczyna ma podobny problem bo przy hamowaniu (ma dobre wszystkie lampy) zapala się jej kontrolka - podejrzewam zle dobrana moc żarówek . tutaj na forum sa juz o tym posty - nie mailem jeszcze czasu jej w to zajrzec
 Post #176262 Wysłany: 03 Paź 2008, 12:25;
To działa tylko w przypadku zarówek o małej mocy a nie takich 55W :> Czyli jak sie przepali stop czy pozycyjna to sie zaświeci :)
 Post #176282 Wysłany: 03 Paź 2008, 14:14;
marek_voodoo dzieje mi się dokładnie tak samo.
Zabrałem się raz do demontarzu tylnej lampy i się okazało, że kosta źle styka z wtyczką na czarnym kablu (chyba minus, ale pewności nie mam).
Na owy czas przeczyściłem tylko styk i "podgiąłem" delikatnie blaszki w kostce i efekt "żółtej żaróweczki" na desce zniknął.
Ale tylko na miesiąc czy dwa. Teraz od czasu do czasu mam to samo, ale tylko przy hamowaniu. Kontrolka się zapala gdy wcisnę hamulec, gdy puszczę i wcisnę jeszcze raz znika.
IMHO trzeba by zmienić (w moim przypadku) tę felerną kostkę.
Ale to lepiej niech już zrobi elektryk, ja jestem tylko teoretykiem ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #177892 Wysłany: 08 Paź 2008, 19:51;
niekoniecznie musi być przepalona żarówka, kupiłem sobie białe postojówki LEDowe takie jak np na allegro i niestety po zamontowaniu tych postojówek zapala sie kontrolka informujaca spalona żarówke, ponieważ takie diodowe żarowki maja inna oporność i niemaja takich samych biegunów jak zwykła postojowka..zostałem skazany na zwykłe postojówki jakie daja w serii..bo przy jezdzie przeszkadza mi paląca sie żółta żarówka..gdy naprawde strace światlo to niebede wiedział..
 Post #179681 Wysłany: 14 Paź 2008, 18:53;
Miejscowość: Chorzów
Miałem ten sam problem przyczyna cos nie tak ze światłem postojowym wymieniłem żarówkę ( stara działała ) i wszystko jest gites
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #179720 Wysłany: 14 Paź 2008, 20:21;
Miejscowość: warszawa
natomiast u mnie zarowka (mijania) przepalila sie i kontrolka sie niezaswiecila to samo ze swiatlem stopu?
 Post #179724 Wysłany: 14 Paź 2008, 20:26;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
ja mam golasa i "goły" licznik bez obrotomierza i też się nie zapala ;)
