[ 9 posty(ów) ] |
kfor |
#147847 Wysłany:
21 Lip 2008, 16:48; Temat postu: wentylator nagrzewnicy |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 5
Witam kolegów
Mam problemik a raczej moja żonka  z którym nie umiem sobie poradzić a mianowicie
Punto II 2002 1,2 8v
Podczas jazdy żona przekręciła pokrętło od nagrzewnicy z 1 na 4 bieg i wentylator staną
W komorze bezpieczników nie znalazłem bezpiecznika do wentylatora nagrzewnicy a wszystkie inne są dobre ,zdemontowałem wentylator i podłączyłem na ostro i śmiga jak szalony ,rozebrałem przełącznik nawiewu ten 4 biegowy i tam też wszystko jak nowe i teraz troszkę zgłupiałem powiem szczerze.
Jeśli ktoś coś może doradzić to z góry dzięki
abel |
#147925 Wysłany:
21 Lip 2008, 20:54; Temat postu: |
bezpiecznik F08 30A w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale silnika
kfor |
#147986 Wysłany:
25 Lip 2008, 15:59; Temat postu: |
rano sprawdze ale nie pomy [ Dodano: 21 Lip 2008 22:16 ]rano sprawdze, ale nie pomyslalem o przedziale silnikowym [ Dodano: 25 Lip 2008 15:59 ]Faktycznie bezpiecznik
wielkie dzieki abel ale ze ja sam nie pomyślałem
buladag |
#149421 Wysłany:
25 Lip 2008, 16:33; Temat postu: |
Jeśli takie coś się stało radzę od razu wymontować, rozebrać wentylator i go wyczyścić. Ja też na początku myślałem że wymienię bezpiecznik i będzie znów ok bo wentylator działa jednak po jakimś czasie znów wywalił  Z tym że w połowie 800km trasy
kfor |
#150511 Wysłany:
11 Sie 2008, 18:32; Temat postu: |
a no i po 30 min. spalił sie bezpiecznik  wieczorkiem zrobie to co radził buladag  oczywiście w wolnym czasie napisze jak sie skończyło [ Dodano: 11 Sie 2008 18:32 ]wentylator pracuje jak ta lala
buladag dzieki za trafną podpowiedz
_________________ kropa 8v /omega B 16v
buladag |
#155690 Wysłany:
11 Sie 2008, 19:29; Temat postu: |
E.T. |
#181479 Wysłany:
20 Paź 2008, 00:15; Temat postu: |
kfor napisał(a): zdemontowałem wentylator
jak to się robi?
buladag |
#181486 Wysłany:
20 Paź 2008, 00:45; Temat postu: |
bylo juz kiedys na forum
od spodu schowka są rozne bebechy. jest tam tez wentylator nawiewu. opakowany jest on w plastik o kształcie walca. przykręcony na 3 wkrętach. odkręcasz wkrety, zdejmujesz pokrywe i wentylator w zasadzie sam się wysunie, odpinasz kabelki i wszystko jest jak na dłoni. z rozebraniem samego silnika na czesci nie powinno byc problemów
E.T. |
#181488 Wysłany:
20 Paź 2008, 00:59; Temat postu: |
buladag napisał(a): bylo juz kiedys na forum  od spodu schowka są rozne bebechy. jest tam tez wentylator nawiewu. opakowany jest on w plastik o kształcie walca. przykręcony na 3 wkrętach. odkręcasz wkrety, zdejmujesz pokrywe i wentylator w zasadzie sam się wysunie, odpinasz kabelki i wszystko jest jak na dłoni. z rozebraniem samego silnika na czesci nie powinno byc problemów
nie wpadło mi w oko, bo teraz skupiam się na innych usterkach!
dzięki!
[ 9 posty(ów) ] |
