Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 13 posty(ów) ] |
matti84 |
#144315 Wysłany:
12 Lip 2008, 06:36; Temat postu: Od czego ta kontrolka? |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Zapaliło mi się takie pomarańczowe cuś w postaci żaróki . Co to jest, bo nie moge znaleźć
[url=http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4878350c1e2ad7173.jpg]  [/url
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
adi.degora |
#144316 Wysłany:
12 Lip 2008, 07:32; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
czlowieksukcesu |
#144318 Wysłany:
12 Lip 2008, 07:54; Temat postu: |
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń] Rejestracja: 29 Sie 2007, Posty: 404
kontrolka świateł (zielona) jest zgaszona więc wchodzi w grę albo przepalona żarówka w światłach stopu albo przerwany obwód
_________________ 1.9 JTD
GP 1.4 8V
daromen21 |
#144399 Wysłany:
12 Lip 2008, 14:57; Temat postu: |
Witam .Ja tez mam taki sam problem z ta lampka.Mam przepalony kabelek gdzies w reflektorze chyba .Bo zarowke sprawdzilem i swieci.Wiec mam pytanie jak mozna sprawdzic w ktorym miejscu jest przerwany obwód(w reflektorze ,czy gdzies dalej)?
marek_voodoo |
#167122 Wysłany:
09 Wrz 2008, 14:36; Temat postu: |
daromen21 napisał(a): Witam .Ja tez mam taki sam problem z ta lampka.Mam przepalony kabelek gdzies w reflektorze chyba .Bo zarowke sprawdzilem i swieci.Wiec mam pytanie jak mozna sprawdzic w ktorym miejscu jest przerwany obwód(w reflektorze ,czy gdzies dalej)?
sprawdz voltomierzem zy masz napiecie na gnieżdzie (pewno nie bedzie)
potem omomierzem sprawdz kabelek pomiedzy gniazdem żarówki a najbliższa kostka (pewno gdzies skorodował koło reflektora jak mówisz)
Kufell |
#176248 Wysłany:
03 Paź 2008, 11:50; Temat postu: |
marek_voodoo |
#176251 Wysłany:
03 Paź 2008, 11:56; Temat postu: |
moja dziewczyna ma podobny problem bo przy hamowaniu (ma dobre wszystkie lampy) zapala się jej kontrolka - podejrzewam zle dobrana moc żarówek . tutaj na forum sa juz o tym posty - nie mailem jeszcze czasu jej w to zajrzec
ipIV |
#176262 Wysłany:
03 Paź 2008, 12:25; Temat postu: |
To działa tylko w przypadku zarówek o małej mocy a nie takich 55W  Czyli jak sie przepali stop czy pozycyjna to sie zaświeci
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Pawian |
#176282 Wysłany:
03 Paź 2008, 14:14; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
marek_voodoo dzieje mi się dokładnie tak samo.
Zabrałem się raz do demontarzu tylnej lampy i się okazało, że kosta źle styka z wtyczką na czarnym kablu (chyba minus, ale pewności nie mam).
Na owy czas przeczyściłem tylko styk i "podgiąłem" delikatnie blaszki w kostce i efekt "żółtej żaróweczki" na desce zniknął.
Ale tylko na miesiąc czy dwa. Teraz od czasu do czasu mam to samo, ale tylko przy hamowaniu. Kontrolka się zapala gdy wcisnę hamulec, gdy puszczę i wcisnę jeszcze raz znika.
IMHO trzeba by zmienić (w moim przypadku) tę felerną kostkę.
Ale to lepiej niech już zrobi elektryk, ja jestem tylko teoretykiem
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
elegancko |
#177892 Wysłany:
08 Paź 2008, 19:51; Temat postu: |
niekoniecznie musi być przepalona żarówka, kupiłem sobie białe postojówki LEDowe takie jak np na allegro i niestety po zamontowaniu tych postojówek zapala sie kontrolka informujaca spalona żarówke, ponieważ takie diodowe żarowki maja inna oporność i niemaja takich samych biegunów jak zwykła postojowka..zostałem skazany na zwykłe postojówki jakie daja w serii..bo przy jezdzie przeszkadza mi paląca sie żółta żarówka..gdy naprawde strace światlo to niebede wiedział..
Seba3d |
#179681 Wysłany:
14 Paź 2008, 18:53; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
Miałem ten sam problem przyczyna cos nie tak ze światłem postojowym wymieniłem żarówkę ( stara działała ) i wszystko jest gites
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
mich08 |
#179720 Wysłany:
14 Paź 2008, 20:21; Temat postu: |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 53
natomiast u mnie zarowka (mijania) przepalila sie i kontrolka sie niezaswiecila to samo ze swiatlem stopu?
buladag |
#179724 Wysłany:
14 Paź 2008, 20:26; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
