Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 11 posty(ów) ] |
jadak |
#83770 Wysłany:
21 Sty 2008, 01:34; Temat postu: Stale zapalony prawy kierunkowskaz... |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
Dziś normalnie po pracy przyjechałem swoim kropasem do domu i nie było żadnego problemu, po czym po godzinie wyglądam przez okno i widze że prawy kierunkowskaz cały czas się świeci...pomyślałem że coś mu sie czkneło i wystarczy go odpalić i przejechać sie nim żeby zgasł ale problem okazał się poważniejszy. niepomogło... wyciągałem i wkładałem kilkakrotnie bezpicznik od kierunkowskazów i nic. Odłączyłem klemy od akumulatora i na chwile je zwarłem ze sobą po czym problem ustał na około minute. kierunkowskazy działały jak je sprawdzałem ale prawy znowu się włączał na stałe, ale jak włączałem lewy, normalnie mrugający to prawy przestawał świecić. kurde wydaje mi sie że to może być coś naprawde poważnego z elektryką. Ktoś już miał coś takiego?
Driver_ |
#83796 Wysłany:
21 Sty 2008, 09:32; Temat postu: Re: Stale zapalony prawy kierunkowskaz... |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
a świeci sie i całość czyli przód bok i tył?prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie możliwe że na przerywaczu albo bezpośrednio przy lampie...
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
jadak |
#83799 Wysłany:
21 Sty 2008, 09:57; Temat postu: |
tak, świeci się całość. Teraz jak podłączyłem aku po nocy to działa przez dwa mrugnięcia a potem znowu zapala się na stałe. Jak wrzuce mu lewy kierunkowskaz to prawy dopiero gaśnie
Driver_ |
#83863 Wysłany:
21 Sty 2008, 13:51; Temat postu: |
zapewne przerywacz jest uszkodzony...
jadak |
#84675 Wysłany:
23 Sty 2008, 19:17; Temat postu: |
kurcze może go zalałem...usterki z kierunkowskazem ustały, ale za to nie moge wogóle wyłączyć świateł mijania. Musze odłączać klemy od akumulatora ;(
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
EDi |
#84851 Wysłany:
24 Sty 2008, 08:55; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
jadak |
#120541 Wysłany:
30 Kwi 2008, 17:26; Temat postu: |
jadak napisał(a): Przez to wariowała mi cała elektryka, kierunkowskazy, "długie", zapłon, termostat, immobiliser itd... okazało się, że mam koło szyby jakąś nieszczelność i woda dostawała się w okolice skrzynki bezpieczników i zaniszczyła mi taką zieloną płytkę drukowaną w szarej obudowie - poprostu zgniła...
GND |
#120553 Wysłany:
30 Kwi 2008, 18:10; Temat postu: |
yy no dzwine... a juz jest to naprawione ?
LocDog |
#120564 Wysłany:
30 Kwi 2008, 18:26; Temat postu: |
U mnie było to samo ze światłami, albo podobnie. Byłem akurat na trasie, i był problem świeciły mi stopy cały czas, jak dałem migacz to jeden stop gasł ale działał mi tylko lewy migacz - ogólnie szopki. Chyba z 10 żarówek poszło i nic. Okazało się, że to styki w kostkach były zaśniedziałe.
kristof76 |
#205392 Wysłany:
06 Sty 2009, 14:24; Temat postu: |
witam,
miałem podobne problemy spowodowane zwarciem na kostce zasilającej lampę. Po przeczyszczeniu wszystko OK.
_________________ MK2 1.2 8V `03
jadak |
#206350 Wysłany:
09 Sty 2009, 01:51; Temat postu: |
ta...już wszystko sie wyjaśniło co do tego objawu. Miałem jakąś mikro nieszczelność w klejeniu przedniej szyby i w czasie deszczu woda kapała pod deskę rozdzielczą a z tamtąd prosto na BODY komputer. I tak kapało, wysychało, kapało wysychało czasami zamarzło, rozmarzło, wyschło...i płytka drukowana w BODY kompie poprostu mi zgniła  była elastyczna jak plastelina. Jak z elektrykiem otworzyliśmy obudowe BODY to wydobył się z niego smród którego nie da się opisać
[ 11 posty(ów) ] |
