Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #191249 Wysłany: 18 Lis 2008, 13:27;
 Temat postu: AWARIA... ja mu gaz a on mi muli .....
Miejscowość: Nowy Wiśnicz
OUPS wymieniłem sobie świece i filtr powietrza w moim kropku, wszystko tka jak sie powinno robić, wydaję się, odpalam auto nasluchuj i tak jakby chodził płynnie więc zadowolony jestem, że mi sie udało, lecz nastaje moment, ze trzeba sie przejechać a tu zonk ....... ja mu gaz a on mi muli .....
pojawia sie momentami zółta kontrolka (sprawdz silnik-- o ile dobrze ją rozumiem) i nie wiem co mam z tym fantem zrobić .....
oczywiscie zamontowałem swiece identyczne jak ostatnio były (nawet ta sama firma / a żeby miec jeszcze 100% pewnosci zamontowalem znowu stare i dalej tak się dzieje.
nasuwają mi się 2 rozwiania:
1. wymienić przewody itd .....
2. komputer restartnąc, ale czy to coś da ? i czy niczego nie poniszcze ....
o to mój Kropek:
http://fiatpunto.com.pl/topic11235.html
 Post #191291 Wysłany: 18 Lis 2008, 15:20;
czy silnik chodzi na wszystkie cylindry??
Sprawdź cewki zapłonowe, w ostateczności sterownik wtryskiwaczy.
Podjedź gdzieś żeby podpiąć auto pod kompa zobaczysz jakie błędy Ci wywali.
MOJA KROPA :)
 Post #191294 Wysłany: 18 Lis 2008, 15:25;
a moze zle podpiąłes kable WN :?: :?: :?:
 Post #191514 Wysłany: 21 Lis 2008, 19:20;
więc tak kable są w odpowienidej kolejności, pod komputer bede podłańczał auto najwczesniej w sobote (znajomy ma go wtedy mieć)
ale doszła jeszcze jedna możliwośc lekko pekniety przewód, którym powietrze jest dostarczane ...... jutro postaram sie to sprawdzić
[ Dodano: 21 Lis 2008 19:20 ]
na 99% sterka wykryta, jutro bedzie usnieta pękniety przewód zaraz przy świecy ... do wymiany kabelki :D
juz sa zamowione jutro odbieram i podlanczam i testuje ;-)
o to mój Kropek:
