Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #261991 Wysłany: 05 Cze 2009, 19:37;
 Temat postu: Wymiana centralki - komputera
Dwa dni temu moja kropeczka rzuciła palenie. Po podłączeniu do kompa okazało się że padła centralka, jakiś układ obwodu pierwotnego czy coś w tym stylu. I teraz mam kłopot,bo nie wiem czy wymieniać w ASO (słyszałem że to jakieś 2500), czy dać do naprawy (dowiedziałem się że to jakieś 500 - 700). Istnieje jeszcze jedna możliwość. Przeglądałem Allegro i nowe kosztowały góra 1200, tylko w tym przypadku nie wiem czy wystarczy ją podpiąć i JUŻ, czy trzeba jeszcze dodatkowo coś programować czy kodować. Jest to 2001 rok silnik 1,2 8V
 Post #262069 Wysłany: 06 Cze 2009, 00:13;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
http://moto.allegro.pl/item649466268_ce ... 1_1_2.html
kiedyś był pewien gościu w Redzie....naprawiał za 300 zł....tego z linku akurat nie znam ale może warto zadzwonić :)
 Post #262073 Wysłany: 06 Cze 2009, 00:21;
ironboy
kumpel w aso wymienia właśnie na nówke (ciągneli z Włoch) i koszt mówił że będzie 1200 pln! (jeszcze coś robi i ma wyjść go to 1,5kpln!)
z tego co wspominał trzeba trzeba zaprogramować kluczyki pod centralke lub centralke pod kluczyki!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #262116 Wysłany: 06 Cze 2009, 10:58;
Miejscowość: Hirschberg
Nie kupuj broń boże nowej (koszt od 1000zł w górę) tylko naprawiaj. Ja robiłem w Tychach w Kocar (jest na allegro) - możesz mu wysłać kurierem i odeśle Ci zrobioną. Koszt to 350zł i masz do tego kilka miesięcy gwarancji. Moje auto jeździ już 1,5 roku bez najmniejszego problemu po takiej operacji.
Moje Punto
 Post #263414 Wysłany: 10 Cze 2009, 21:56;
 Temat postu: Re: Wymiana centralki - komputera
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
a jakie masz objawy? gaśnie ci kontrolka od immo?
Tu był podpis
 Post #263419 Wysłany: 10 Cze 2009, 22:17;
mam doslowanie ten sam problem jezeli da sie naprawic to 300-400 zl uzywany 700 nowy 1000 zl. Wyglada to tak ze wysylasz stary komputer on zgrywa to co moze na nowy dostajesz i podlaczasz ( jezeli zalatwiasz sprawe poczta )
 Post #263521 Wysłany: 11 Cze 2009, 11:33;
 Temat postu: Podziękował
Dzięki za rady. Właśnie odebrałem centralkę z naprawy, co prawda z diagnostyką po naprawieniu koszt wyniósł 600pln. Ale jest na razie OK, zobaczymy jak długo. Jeszcze raz DZIĘKI i pozdrowionka.
