Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
 Post #170145 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:22;
 Temat postu: PROBLEM Z KONTOLKA AIR BAG
mam problem z kontrolka Air Bag - caLy czas Swieci, czy jest moZliwoSC wyLAczenia jej samodzielnie czy tez musze skorzystaC z usLug profesjonalistOw. Prosze - POMOZCIE!!!!
 Post #170155 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:35;
ja bylem kiedys wykasowac blad z komputera, kosztowalo mnie to 50 zl, przy okazji nasmarowane zostaly styki i przeczyszczone wszystko tam w srodku, niestety po podlaczeniu ladowarki samochodowej do gniazda zapalniczki poduszka znowu zaczela swiecic, podejrzewam, ze cos nie tak z elektryka mam u siebie.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #178879 Wysłany: 12 Paź 2008, 11:31;
Miejscowość: Bydgoszcz
mam podobny problem ale w sumie to nieznam przyczyny.
Poprostu jak przekrecilem kluczyk to komputer sie nie zalaczyl, po zapaleniu silnika zadne wskazniki nie zareagowaly. Okazalo sie ze przepalil sie bezpiecznik od komputera [10A]
Po wymianie na nowy, wszystko bylo ok oprocz poduszki a wykasowanie takiego bledu w Serwisie Fiata kosztuje tutaj 88 zl :/
stwierdzili tylko ze jak jeszcze raz to sie powtorzy [a mialo to miejsce lacnie 3 razy z czego 2 wpzreciagu mieisaca], mam przyjechac zopstawic samochod a oni przetrzepia cala elektryke wtedy.
konttrrolka moze si epalic chociaz mnie osobiscie denerwuje jak cos czerwonego pali mi sie nakonsoli, ale sam fakt ze wtedy poduszka jest nieaktywna jest lekko deprymujace...
73!
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #179167 Wysłany: 13 Paź 2008, 11:43;
Mnie kontrolka Airbagu zapaliła się po rozkręceniu silniczka wspomagania. Wydaje mi się, że to ma jakiś związek z odłączaniem akumulatora.
 Post #179203 Wysłany: 13 Paź 2008, 14:46;
Ja do tej pory 2 razy kasowałem błąd poduszki u elektryka i więcej tego nie zrobię (raz 50PLN, drugi raz 70PLN).
To kosztuje fortunę.
Zdecydowałem, że jeśli mi się znowu pojawi to kupuję coś takiego
Fabrycznie nowy, wysokiej jakości interfejs diagnostyczny ELM327 v.1.2 OBD2 + CAN
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #179231 Wysłany: 13 Paź 2008, 15:58;
hehe i co? myslisz, ze obsluga tego bedzie latwa i bezpieczna ?
Dostarczaja to z oprogramowaniem?
ZAPRASZAM ! :)
 Post #179237 Wysłany: 13 Paź 2008, 16:09;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
razem z tata użytkujemy to do Passata B5 i obsługa jest banalnie prosta no i ma sie wszystkie usterki podane :wink:
a oprogramowanie też już było :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #179429 Wysłany: 13 Paź 2008, 23:29;
Miejscowość: ja jestem?
W moim punciaku też był problem z kontrolą poduszki.Ale stary pojechał do ASO i problem został naprawiony. Od tego czasu czyli od jakichś 7 lat jest wszystko wporządku
 Post #189561 Wysłany: 14 Lis 2008, 18:04;
Miejscowość: Chojnice
teraz mnie spotkala ta sytuacja :( wczoraj odpalam auto i sie pala dwie kontrolki: od poduszki i ze fotelika dziececego nie mam wodzic na przednim fotelu tylem do kierunku jazdy :( a ceny wymieniono przez Was by usuneli ten blad odstraszaja nieziemsko :(
Punto II 1,2 8V '00 3d czarna perła
 Post #189656 Wysłany: 14 Lis 2008, 20:44;
chyba najrozsądniejsze wyjście! (już kiedyś i tym myślałem, ale jakieś dziwne miał interfejs wymagania! (2xcom chyba!))
 Post #189802 Wysłany: 15 Lis 2008, 01:09;
E.T. wcześniej były modele tylko z wtykami na 2x COM ale chyba mało który nowy lapek ma choć jedno wejście COM więc stworzyli wersję na USB.
cichy00 u mnie przy drugiej diagnozie w tym samym zakładzie (drugie zapalenie się kontrolki) zdiagnozowano nie do końca przekręconą "stacyjkę" odłączającą poduszkę pasażera. Koleś ją dokręcił (wsadził klucz od samochodu i przesunął na maxa do końca w pozycji włączona), skasował błąd i ponownie się nie powtórzyło.
Jeszcze raz napiszę, gdyby jednak się powtórzyło to kupuję interfejs do kompa i sam diagnozuję.
Cena za usunięcie jest zbyt wysoka by za to płacić. A sam interfejs daje dużo większe możliwości diagnostyczne.
Moja HoGaTa :D
 Post #191973 Wysłany: 20 Lis 2008, 16:10;
Pawian motyw ze "stacyjka" to bylo chyba pierwsze co probowalem zrobic, a roznica byla taka ze przestawala sie palic kontrolka fotelika przewozonego na przednim siedzeniu tylem do kierunku jazdy. bylem w serwisie, skasowali 50zl za usunecie tego bledu :( zdzierstwo!! 5 min roboty i 50zl ;(
