Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
[ 7 posty(ów) ] |
ipIV |
#283427 Wysłany:
29 Sie 2009, 20:11; Temat postu: Jak działają przeciwmgielne przednie fabryczne w mk2? |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
domin45670 |
#283432 Wysłany:
29 Sie 2009, 20:18; Temat postu: |
Przed FL sprawdziłem to 2 lub 3 dni temu (nie mam halogenów).
Ani mrugnięcie, ani włączenie długich na stałe nie wyłącza mijania.
Nie wychodziłem z samochodu, ale w garażu obserwowałem światło padające na ścianę będącą ok. 1m przed samochodem.
Niestety nie wiem jak to jest przy halogenach.
P.S. Pewnie nie o taką odpowiedź Ci chodziło (czyt. wolałbyś od kogoś z halo), ale w razie gdyby się coś zrypało i nie wiedziałbyś jak jest w wersjach bez h. to masz gdzie zasięgnąć odpowiedzi
ipIV |
#283436 Wysłany:
29 Sie 2009, 20:26; Temat postu: |
Cytuj: Przed FL sprawdziłem to 2 lub 3 dni temu (nie mam halogenów). Ani mrugnięcie, ani włączenie długich na stałe nie wyłącza mijania.
To wiem :]
Ale .......  co ze mnie za "yntelygent..."  Wystarczyło wziąć do ręki instrukcję obsługi.
To mi znacznie utrudnia zadanie, bo muszę rozkminić wszystkie kabliska do przełącznika zespolonego pod kierą  .
[ Dodano: 29 Sie 2009 20:26 ]
Swoją drogą ciekawe o co chodzi w takim "myku"? O oszczegność energii? Wtedy to w mk2fl też powinny mijania gasnąć, czy raczej o temperaturę w reflektorze? 170W (z czego ~5% idzie na emisję światła a reszta na "grzałkę") w takim plastikowym pudełku to nie mało.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 29 Sie 2009, 20:27, edytowano w sumie 1 raz
domin45670 |
#283437 Wysłany:
29 Sie 2009, 20:27; Temat postu: |
Możliwe, że one gasną za sprawą przekaźnika. Wybadać (w instrukcji powinno być) gdzie on powinien być (w kabinie lub pod maską), wsadzić i się pod niego podpiąć.
Nie szukam teraz tego, ale jeśli u nas nie ma to mógłbyś zrobić "zrób to sam"
ipIV napisał(a): Swoją drogą ciekawe o co chodzi w takim "myku"? O oszczegność energii? Wtedy to w mk2fl też powinny mijania gasnąć, czy raczej o temperaturę w reflektorze? 170W (z czego 5% idzie na emisję światła a reszta na "grzałkę") w takim plastikowym pudełku to nie mało.
Podejrzewam, że o to aby było jak najmniej źródeł światła mogących w efekcie widoczność całkowicie ograniczyć - odbicie większej ilości światła od ewentualnej mgły.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 29 Sie 2009, 20:28, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#283438 Wysłany:
29 Sie 2009, 20:29; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Możliwe, że one gasną za sprawą przekaźnika niet to bodykomp wszystkim zarządza  Jakby gasło za sprawą przekaźnika to by mijania gasły podczas mrugnięcia (wajcha do siebie) Wiec muszę pokopać w wiązce do przełącznika zespolonego... Bodykomp musi jakoś "wiedzieć" w jakiej pozycji jest wajcha [ Dodano: 29 Sie 2009 20:29 ]domin45670 napisał(a): Nie szukam teraz tego, ale jeśli u nas nie ma to mógłbyś zrobić "zrób to sam"
Z takim "mykiem" nie ma nigdzie :] więc będzie zrób to sam
remind |
#283453 Wysłany:
29 Sie 2009, 20:58; Temat postu: |
ipIV
no niestety trzeba ściągnąć np. autodate tam jest schemat instalacji elektrycznych punto z opisem kabli. Bardzo często wystarczy się podpiąć pod przekaźnik w komorze silnika żeby podłączyć halogeny. Jak coś to mam te czarne przekaźniki  Ale oczywiście trzeba sprawdzić, czy dochodzi sterowanie.
___
ipIV |
#283454 Wysłany:
29 Sie 2009, 21:07; Temat postu: |
remind napisał(a): no niestety trzeba ściągnąć np. Lub wziąć miernik do ręki remind napisał(a): Ale oczywiście trzeba sprawdzić, czy dochodzi sterowanie. To akurat wiem na 100%, że tym steruje bodykomp  Wtyczka z wiązką body idzie do panelu sterowania. U mnie po fabrycznej instalacji śladów nie ma  Nawet pin w owej wtyczce jest pusty [ Dodano: 29 Sie 2009 21:07 ]oko21 napisał(a): Jest tak. Po włączeniu mijania + halogeny + drogowe, świeci wszystko. Mijania nie gasną.
Czyli chodzi w tym wszystkim o temperaturę
[ 7 posty(ów) ] |
