Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
[ 7 posty(ów) ] |
Kamil86 |
#80614 Wysłany:
11 Sty 2008, 00:13; Temat postu: Nie działający Tweeter |
I pojawił się problem, tweeter w lewych dzwiach przy lusterku przestał wydawać z siebie dziwęk. Sprawdziłem czy jest dobry więc przełączylem na miejsce drugiego działającego i okazuje się, że jest dobry, sprawdzilem podłączenie kabelków przy radiu i też jest OK. Głośnik w tych dzwiach gra ok więc coś jest z połączeniem przy rozdzieleniu sygnału.
Czy aby się tam dostać i to sprawdzić to musze zdjąć tapicerkę drzwi? Gdzie dokładnie w drzwiach jest to rozdzielne na dwa głośniki?
gniewkosz |
#80630 Wysłany:
11 Sty 2008, 00:55; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Maz. Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 120
hej
mialem ten sam problem. umnie był uwalony kabel biegnacy od tweetera. ja w drzwiach nie mialem zadnych polaczen kabli. sa one z przodu z lewej strony zaraz pod raczka do otwierania maski przedniej a drugi po przeciwnej stronie. ja problem rozwiazalem w troche inny sposob polaczylem tweeter z głosnikiem i jest ok.
ale jezeli bedzie winna kabla to tak czy innaczej musisz zdjac boczek
_________________ było
Fiat 126elx 24KM 1998r
VW Golf II 1.6 75KM 1991r
Fiat Uno 1.0 45KM 1998r
Fiat Punto 1.2 8v 60KM 2000r
jest
Nissan Almera 1.4 16v 87KM 1998r
Driver_ |
#81111 Wysłany:
12 Sty 2008, 16:53; Temat postu: Re: Nie działający Tweeter |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
można to w prosty sposób sprawdzić odpinasz kostke iso od radia z tweetera wyciagasz kabelki na mierniku dajesz mierzenie obwodu zamkniętego i sprawdzasz jak ma przepływ to będzie piszczało jak nie to czyli kabel jest przerwany..
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
Kamil86 |
#81243 Wysłany:
12 Sty 2008, 22:27; Temat postu: Re: Nie działający Tweeter |
Driver_ napisał(a): można to w prosty sposób sprawdzić odpinasz kostke iso od radia z tweetera wyciagasz kabelki na mierniku dajesz mierzenie obwodu zamkniętego i sprawdzasz jak ma przepływ to będzie piszczało jak nie to czyli kabel jest przerwany..
Nie dokońca tak jest. Od radia idą na lewy przód dwa przewody (+,-) i dopiero później jest to rozdzielane na gwizdek i głośnik na dole. Chodzi mo o określenie gdzie to jest rozdzielane. Po stronie pasażera jest dużo łatwiej bo jest swobodny dostęp do instalacji i kostki połączeniowej wszystkich głośników, po stronie kierowcy jest trochę gorzej bo przeszkadzają bezpieczniki i uchwyt otwierania pokrywy silnika.
Jak się zrobie trochę cieplej to się wezmę za szukanie...
A może ktoś będzie mógł wskazać gdzie zacząć
tamias |
#82451 Wysłany:
16 Sty 2008, 01:36; Temat postu: |
A ja bym sie cieszyl, jak by mi to skrzeczace dziadostwo przestalo grac
Kamil86 |
#82915 Wysłany:
17 Sty 2008, 21:52; Temat postu: |
tamias napisał(a): A ja bym sie cieszyl, jak by mi to skrzeczace dziadostwo przestalo grac
Hmm... ja bym jednak wolał mieć działające...
xisio |
#195394 Wysłany:
30 Lis 2008, 13:54; Temat postu: |
ustalil ktos gdzie jest rozdzielany sygnal na tweeter i glosnik ? bo mam do wymienienia glosniki z piszczałkami i do tego 4 zwrotnice w komplecie i nie za bardzo wiem co mam obecnie w drzwiach ;/ samochod mam od 3 dni i nie chce zbytnio samemu go otwierac na razie.
[ 7 posty(ów) ] |
