Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #781665 Wysłany: 30 Lip 2015, 10:53;
 Temat postu: Elektryczna szyba - automat od strony pasażera
Imię: Miyako ;)
Miejscowość: Nowa Huta :)
Mam HGT z 2000 r.
W samochodzie są zainstalowane elektryczne szyby, ale tylko jedna, od strony kierowcy jest automatyczna: przez 'automatyczna' rozumiem to, że gdy wcisnę i puszczę przycisk, to szyba otwiera/zamyka się bez trzymania wciśniętego przycisku. Od strony pasażera muszę trzymać przycisk wciśnięty. Chciałabym od strony pasażera też mieć automat.
Czy to jest w ogóle możliwe, żeby osiągnąć taki efekt? Jeśli tak, to jak się do tego zabrać?
 Post #781708 Wysłany: 31 Lip 2015, 00:11;
 Temat postu: Re: Elektryczna szyba - automat od strony pasażera
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
U mnie żadna szyba nie jest w automacie a też mam punciaka z tego roku :D Moim zdaniem ten przycisk Ci się przycina jak wciśniesz i dlatego pewnie szyba jedzie do końca :roll:
[ Dodano: 31 Lip 2015, 00:11 ]
Poprawnie powinno być tak że jak trzymasz to się opuszcza/podnosi :)
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #781737 Wysłany: 31 Lip 2015, 21:16;
Imię: Miyako ;)
Nie wiem, wydawało mi się, że tak ma być, bo w Peugeocie 207 mojej Rodzicielki jest tak samo: strona kierowcy automat, strona pasażera elektryka, ale bez automatu, tylko że tam szyba z automatem jest oznaczona na guziku literą A :D
Generalnie to nie jest tak, że działa to zero-jedynkowo, czyli szyba otwarta na oścież, albo zamknięta, bo jak podczas opuszczania szyby wcisnę guzik ponownie to opuszczanie się zatrzymuje. Ponadto mogę otwierać szybę po trochu, krótkimi przyciśnięciami, a także automat załącza się po krótkim przytrzymaniu przycisku - nie wystarczy go tylko kliknąć. Działa to identycznie jak we wszystkich samochodach z automatycznym opuszczaniem szyby, z jakimi miałam do czynienia. Dlatego mam wątpliwości, czy to na pewno przycinanie się przycisku.
