Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 10 posty(ów) ] |
oli7 |
#186404 Wysłany:
04 Lis 2008, 23:38; Temat postu: brak światła od wstecznego |
Witam!!!
W moim PII od momentu zakupu nie zapala się światło po włączeniu biegu wsteczego. Początkowo mi to nie przeszkadzało dopóki pogoda nie zrobiła się taka jak teraz...
Oczywiście zacząłem od zmiany żarówki ale to nic nie pomogło.
Myślę że kolejna rzecz która powinienem sprawdzić to czujnik... czy ktoś wie gdzie on się znajduje??? I jaki jest mniej więcej koszt zakupu???
Chyba że przyczyna może być jeszcze inna....
Bedę wdzięczny za wskazówki...
Rikone |
#186565 Wysłany:
05 Lis 2008, 16:09; Temat postu: |
najprawdopodobnie jest to czujnik wstecznego... byl juz tu taki temat i tam bylo wszystko opisane poszukaj a znajdziesz
_________________ Fiat Punto 2 1.2 8v Czarny Diabel
oli7 |
#186575 Wysłany:
05 Lis 2008, 16:57; Temat postu: |
no wlasnie szukalem takiego tematu i nie znalazlem, dlatego napisalem
a ten temat byl poruszany w dziele elektryka, czy silnik?
a czy od swiatła wstecznego jest jakis osobny bezpiecznik?
_________________ Punto II 1.9JTD 2001r
kiri |
#186596 Wysłany:
05 Lis 2008, 17:55; Temat postu: |
Oczywiscie ze jest i to jego pierwszego powinienes sprawdzic! Bezpiecznik F31 7,5a Znajduje sie wsrodku pod kierownica.
tolst |
#186597 Wysłany:
05 Lis 2008, 18:00; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
czujnik od wstecznego jest wkrecony do skrzyni biegow. dorwij ksiazke serwisowa punto 2 i tam na pewno bedzie opisane
_________________ Moj Kropek : *
greg505 |
#186690 Wysłany:
05 Lis 2008, 22:27; Temat postu: |
a nie czasem czujnik jest w lewarku skrzyni biegow?
oli7 |
#186711 Wysłany:
05 Lis 2008, 23:20; Temat postu: |
kiri napisał(a): Oczywiscie ze jest i to jego pierwszego powinienes sprawdzic! Bezpiecznik F31 7,5a Znajduje sie wsrodku pod kierownica.
tylko ze w ksiazce jest napisane ze f31 jest odpowiedzialny za podgrzewacz klimatyzacji
mam ksiazke fiat punto (w rozowej okladce) ale tam nie ma nic o silnikach JTD, takze jesli ktos wie gdzie jest ten czujnik to prosze o pomoc
majsta7 |
#187054 Wysłany:
07 Lis 2008, 13:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za kilka rzeczy ale miedzy innymi rowniez za swiatlo cofania. Kolega kiri dobrze podal
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
oli7 |
#193816 Wysłany:
25 Lis 2008, 18:51; Temat postu: |
Cytuj: czujnik od wstecznego jest wkrecony do skrzyni biegow
sprawdzalem i bezpiecznik jest oki....
czy ktos wie dokładnie gdzie jest ten czujnik???
iNTER |
#193873 Wysłany:
25 Lis 2008, 20:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
oli7 jak otworzysz maskę, i zapuścisz żurawia na skrzynię biegów to Twoim oczom ukarze się czujnik z kostką i kabelkami, jest od przedniej strony wkręcony, ściągasz wtyczkę i zwierasz piny, ktoś patrzy czy się zapaliło czy nie, jak się zapali to czujnik/włącznik do wymiany.
[ 10 posty(ów) ] |
