Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
 Post #219279 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:03;
 Temat postu: wspomaganie- juz nie daje rady:/ pomocy
Miejscowość: Nakło / Bydgoszcz
Ludzie pomocy wspomaganie.... raz dziala caly dzien dobrze raz sie rozlancza. elektryk sprawdzal luty.. sa w nich dziurki lecz trzpienie kontaktuja i stwierdzil ze nie potrzeba przelutowywac.. przekaznikow nie ruszalem bo nie wiem gdzie mozna dostac takie.. Sytuacja wyglada tak jade skrecam kierownica w lewo i zapalaja sie stringi :/ (najczesciej przy jakims wyboju wlasnie jak by cos nie kontaktowalo..:/) mam wrazenie ze dzieje sie to czesciej kiedy na dworzu jest zimno. dodam tylko jeszcze ze wszystko zaczelo sie dziac kiedy chcialem popalic gume i tak palilem ze opona zaczela buksowac :/ wtedy autko pare razy wrecz podskoczylo i zaczely sie palic stringi...od tego momentu dzieja sie te cyrki z wspomaganiem...:/ problem znika przy przekreceniu stacyjki...i znow kiedy skrece kierownica tylko przy skrecie w lewo...zarowno na city jak i bez..:/ Dodam jeszcze ze jak wylacze city zapala mi sie kontrolka diagnostyki (ten czerwony silniczek) jak wlacze gasnie.. nie sprawdzalem bezpiecznikow bo w srodku nie ma od wspomagania...chyba ze pod maska?? Pomocy co to moze byc!?
"Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.."
 Post #219284 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:06;
Miejscowość: Poland
Widzę, że lipny elektryk. Wygrzej płytkę w silniku lutownicą + topnik np. RF800. Dodaj cyny.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #219299 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:40;
znaczy sie mozna jasniej :D
 Post #219312 Wysłany: 15 Lut 2009, 13:05;
Miejscowość: Poland
trzeba poprawić wszystkie luty, połączenia na płytce.
___
 Post #302224 Wysłany: 26 Paź 2009, 19:49;
Witam!
Na temat problemow ze wspomaganiem bylo juz na forum....najbardziej zaciekawilo mnie opis przelutowania zimnych lutow...przez chwile myslalem, ze u mnie jest to samo, ale teraz pewnosci juz nie mam...chodzi o to, ze teraz jak zrobilo sie zimno na dworze problem sie nasilil i po odpaleniu auta kontrolka od wspomagania nie gasnie...Pewnego wieczoru pomogle odlaczenie akumulatora. nasuwa sie pytanie czy w tym przypadku tez moga byc zimne luty czy cos innego. Prosze piszcie jak macie jakas koncepcje, bo to troche uciazliwe.Pzdr
