Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #188032 Wysłany: 10 Lis 2008, 12:27;
 Temat postu: PASEK NAPĘDU ALTERNATORA
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
WITAM
Czy któryś Klubowicz wie jaki pasek (symbol-wymiar?)napędza alternator+pompę cieczy chłodzącej+sprężarkę klimy
ewentualnie jak go samemu wymienić?! :-o
 Post #188058 Wysłany: 10 Lis 2008, 14:17;
Pompę cieczy napędza pasek rozrządu.
Co do wymiany paska alternatora to luzujesz mocowanie altka, zdejmujesz pasek i zakładasz nowy. Masz klimę więc nie wiem jak to wygląda dokładnie ale jak nikt nie odpowie to postaram się to sprawdzić.
 Post #188075 Wysłany: 10 Lis 2008, 15:17;
mrider jeśli benzyniaki mają tak samo, to nie luzujesz mocowania, a tylko i wyłocznie napinacz! (temat przerabiałem juz dwa razy z czego raz kilka dni temu!)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #188083 Wysłany: 10 Lis 2008, 15:40;
E.T. benzyniaki PI, PII maja takie same alternatory tak samo mocowane, na trzech śrubach. Trzeba wszystkie poluźnić i przesunąć alternator aby zluzować pasek. Nie wiem jak PII Diesel ma, ale w PI D, TD altek posiada śrubę napinającą o którą chyba Ci chodzi.
Właśnie sprawdziłem w książce do PII i benzyniaki z klimą posiadają napinacz. Według instrukcji wystarczy tylko poluźnić napinacz i zdjąć pasek...
 Post #188112 Wysłany: 10 Lis 2008, 18:25;
mrider chwilkę temu wymieniałem alternator i mocowany jest on na dwóch :!: (mam opcje z klimą!)
[ Dodano: 10 Lis 2008 17:25 ]
schumi1 ja założyłem dayco 6PK1842! (w tym kodzie wszystko o nim jest!)
 Post #194856 Wysłany: 28 Lis 2008, 08:09;
wreszcie sie z tym uporałem
w Punto II 1.2 16V HLX czyli z klimatyzacją rodzaj paska to 5PK 1165[/b]zajęło nam to z kolegą ok.1,5godz
poluzować trzeba tylko napinacz paska i mocno (nawet bardzo!!)go odciągnąć żeby zdjąć stary i potem nowy założyć
koszt paska 35 zł-Dayco-made in Italia
pozdrawiam
