Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #197664 Wysłany: 09 Gru 2008, 09:13;
 Temat postu: Punto 1.9 JTD 2000r - jaki interfejs?
witam
Chciałem zapytać czy taki interfejs na ELM 327 http://www.allegro.pl/item494360026_int ... gramy.html
będzie dobrze działał z tym autem Punto II 1.9 JTD 2000r. ?
Pytam bo co pojadę do elektryka to inna opinia a 50zł za każdym razem idzie. Ostatnio koleś powiedział mi, że coś mi się dzieje z wtryskiem a pokusiłem się i pojechałem do ASO gdzie podłączyli pod examiner i nic nie pokazało. Komu wierzyć. Dlatego chciałem coś niedrogiego sobie kupić aby ewentualnie samemu rozpoznać pewne proste usterki.
 Post #197666 Wysłany: 09 Gru 2008, 09:49;
Według tego co się o tym naczytałem to powinno podejść w 100% i działać jak należy.
Dla pewności poczekaj aż ktoś to potwierdzi.
Sam planuję taki zakup w związku z identycznymi kosztami jakie mnie spotykają u elektroników.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #197671 Wysłany: 09 Gru 2008, 10:15;
Wyczytałem na elektrodzie, że ten interfejs na ELM327 sprawdza silnik i tylko silnik :(
Na aukcji napisane jest, że inne podzespoły również.
Jak się ma to rzeczywistości?
proszę o opinie
Może ktoś ma i może się podzielić spostrzeżeniami
p.s.
"interfejs diagnostyczny na procesorze ELM327 diagnostyka samochodów Europejskich, Azjatyckich, Amerykańskich. Jeszcze jedna uwaga , nie pytajcie czy ten interfejs współpracuje z ABS lub AIR-BAG Diagnostyka OBD2 jest to diagnostyka silnika.
Interfejs jest kompatybilny z wszystkimi protokółami.""
czyli chyba tylko silnik, więc po kiego piszą, że diagnozuje coś więcej :(
 Post #197848 Wysłany: 09 Gru 2008, 22:31;
ELM327 tak jak każdy inny interfejs na USB sprawdza tylko system OBD/EOBD. Szczerze to 100 razy lepszy jest najzwyklejszy Euroscan 2xCOM.
 Post #199753 Wysłany: 16 Gru 2008, 11:41;
 Temat postu: Re: Punto 1.9 JTD 2000r - jaki interfejs?
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
wieniu26 napisał(a):
witam
Na innym kąciku http://autokacik.pl/showthreaded.php?Ca ... t281690472 jest podobny temat. Też mnie kusi aby kupić interfejs do swojego PII :wink:
 Post #199754 Wysłany: 16 Gru 2008, 11:58;
Niestety ja nie mogę się tam zalogować :(
Więc jak możesz to napisz najważniejsze sprawy odnośnie interfejsu
 Post #199762 Wysłany: 16 Gru 2008, 13:11;
Miejscowość: Konin
eee dlaczego nie można się zalogować ? Zresztą na stronce tej: http://autokacik.pl/ubbthreads.php?Cat=0&C=4 jest Kącik właścicieli fiatów i dużo info odnośnie silników 1.9 JTD można znaleźć na kącika Stilo, BBM (Bravo, Brawa, Marea)
