Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #217976 Wysłany: 11 Lut 2009, 17:46;
 Temat postu: kierunkowskazy nie działają -prawa strona
Proszę o pomoc,od kilku dni mam problem z prawą stroną kierunkowskazów-raz działały a raz nie i od wczoraj przestały całkiem świecić.Sprawdzałem wszystkie żarówki i nic,gdy są włączone kierunki to kontrolka od nich bardzo szybko pulsuje i zapala się żółta żaróweczka od awarii świateł.Na awaryjnych świeci tylko lewa strona,ale nie zapala się żółta kontrolka od awarii świateł.help :(
 Post #218034 Wysłany: 11 Lut 2009, 20:31;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
moze któraś żarówka niedziała, lub gdy naciśniesz hamulec to jest jakeis przebicie, zwlaszcza na tylnej lampie ;> widziałem te usterke etatowo w kropkach jak tak po licach smigaja :)
a bezpiecznik cały?
 Post #218184 Wysłany: 12 Lut 2009, 00:28;
Miejscowość: Chojnice
mialem kiedys tak ze to pikanie przy wlaconym kierunku bylo 2 razy szybsze i zamiast kierunku migaly swiatl mijania i hamulca naprzemian. wystarczylo mase przeczyscic w lampie (kostce) i byli juz ok.
Punto II 1,2 8V '00 3d czarna perła
 Post #218396 Wysłany: 12 Lut 2009, 20:25;
Wszystkie żarówki sprawdzałem i są ok,byłem nawet u trzech elektryków i jeden z nich mówił,że włącznik awaryjnych padł,ale rozebrałem go i odłączyłem całkiem i jest tak samo tzn.lewa strona działa normalnie a prawa nie,tylko świeci się ta kontrolka,że jest awaria żarówki.Drugi mówił,że w puszce bezpieczników jest coś zepsute,a trzeci,że pod kierownicą są przekaźniki i jeden padł,tego jeszcze nie sprawdziłem.Może ktoś jeszcze ma na ten temat coś mądrego do powiedzenia,proszę.
 Post #218930 Wysłany: 14 Lut 2009, 14:18;
Jabol40 sprawdzenie kostek przy reflektorach, a szczególnie masy to dobry pomysł, chyba że już to zrobiłeś?? Jak jest problem z masą to rzeczywiście dziwne rzeczy sie dzieją (samochód żyje własnym życiem :E).
Punto II 1.2 8V Go
