Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
639 |
#199272 Wysłany:
14 Gru 2008, 22:50; Temat postu: Pisk: nawiew???? czy cos innego??? |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
w moim punciaku cos sie dzieje nie dobrego.
jest to pisk dochodzący z prawego przodu.
z początku myślałem ze to łozysko od prawego koła ale poczytałem ze łozysko raczej "chuczy" niz piszczy.
okazało sie ze piszczy gdy załącze nawiew i to na wszystkich 4 biegach.
próbowałem dokładniej zlokalizowac ten pisk ale wydaje mi się ze nie dochodzi on z wentylatora nawiewu lecz z komory silnika.
moze to pasek alternatora?
ale dlaczego tylko wtedy gdy załącze nawiew?????
chciałbym na 100% wykluczyc silnik wentylatora nawiewu i go nasmarowac ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac.
jesli ktos spotkał sie z takim wkurzającym zagłuszającym radio przypadkiem to prosze o jakies porady.
pozdroo
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
buladag |
#199285 Wysłany:
14 Gru 2008, 23:13; Temat postu: |
Wiatrak nawiewu pobiera dość dużo prądu, ale nie sądze by to miało jakiś wielki wpływ na obciążenie alternatora. Co do popiskiwania, to u mnie wiatrak piszczy na 1szym biegu tak cicho, później to już słychać tylko szum dmuchawy  Co do zdemontowania samego silnika wentylatora to pod schowkiem jest taka plastikowa "puszka", cos jakby walec, odkręcasz 3 wkręty i silnik sam wychodzi.
Kufell |
#199286 Wysłany:
Mam to samo ale tylko na zimnym silniku, jak przejadę 200/300 metrów się ucisza. Dziwna sprawa i dołączam się do pytania...
Piszę poprawnie po polsku.
mrider |
#199342 Wysłany:
15 Gru 2008, 01:05; Temat postu: |
Kufell |
#199344 Wysłany:
15 Gru 2008, 01:10; Temat postu: |
639 |
#199395 Wysłany:
15 Gru 2008, 11:10; Temat postu: |
buladag dzieki za info dzis bede tam grzebał. ale czy musze odpiąc akumulatora zanim odepne wtyczne ok silniczka nawiewu?
Kufell u mnie jest odwrotnie tzn na zimnym tylko czasem piszczy i gwizda a na ciapłyn zawsze
i ja tez nie mam klimy.
pozdroo
buladag |
#199478 Wysłany:
15 Gru 2008, 16:52; Temat postu: |
Nie nie musisz odpinać aku, przynajmnije ja tego nie robiłem, a silnik wyjmowalem juz dwa razy.
maverick |
#199598 Wysłany:
15 Gru 2008, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
zobacz naciag paska klinowego, jest zimno i czesto sa takie objawy jak jest luzny. raczej watpie aby to byl wiatrak.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
639 |
#200661 Wysłany:
20 Gru 2008, 00:46; Temat postu: |
maverick to bedzie raczej ten wentylatorek.
bulagad mam problem bo wyjąłem schowek ale nie mogę zdjąc tapicerki pod nim.
są tam takie dwie jakby naktętki plastikowe trzymające ją ale obracaję mi się one i wyjsc nie chcą a nie mam ochoty wrać na siłe.
jak sie do tego dobrac?
i jak juz sie z tym uporam to co musze nasmarowac? są tam jekis łozyska jak sie domyslam...
buladag |
#200662 Wysłany:
20 Gru 2008, 01:05; Temat postu: |
hmmm... "przeca" pod schowkiem nie ma tapicerki zadnej? przynajmnije u mnie. są po prostu plastiki na wierzchu.  przynajmniej z tego co wiem to takie bajery pojawialy sie dopiero w fl?
E.T. |
#200677 Wysłany:
20 Gru 2008, 11:54; Temat postu: |
buladag ja w moim z 99 by dostać się do filtra musze zdjać kawałek tapicerki!
buladag |
#202450 Wysłany:
27 Gru 2008, 19:56; Temat postu: |
czyli jest to kolejne "obcięcie kosztów" w golasie
BTW mógłbyś podesłać fotkę jak to u ciebie wygląda?
E.T. |
#202451 Wysłany:
27 Gru 2008, 20:04; Temat postu: |
buladag jak pamięc pozwoli to cykne!
Hubi |
#202744 Wysłany:
28 Gru 2008, 22:01; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
u mnie piszczy na zimnym pasek klinowy, jak się rozgrzeje już nie - pisk ginie jak się doda gazu, a co do problemu kolegi to raczej wentylator - według mechaników z salonu firmowego jest to częsta usterka, ja też taka miałem w chyba 2 letnim puncie, po nasmarowaniu znikło i jak narazie jest ok
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
639 |
#202747 Wysłany:
28 Gru 2008, 22:08; Temat postu: |
zabiegany jestem na maksa i jutro bede "walczył" z tą pieprzona tapicerką pod schowkiem a nad nogami pasażera. jak sie nie uda to ją roztargam a potem jakos posklejam - i tak tego nie widac
a pasek to nie jest na pewno bo jak zaczęlo piszczec to stnąłem i otworzyłem maske i z tamtąd wydobywał sie jedynie miły dla ucha klekot  a po powrocie bo kabiny dalej piszczało
pozdroo
remind |
#202764 Wysłany:
28 Gru 2008, 22:42; Temat postu: |
U mnie jest tam taka tapicerka dywanowo/filcowa na 2 kołkach. Zdejmuje się to tak, że ciagnie się za tapicerke w miejscach gdzie są kołki, ale trzymając ją z tyłu - wsadza się tam łapki za tapicerkę. Wyskakuje bez problemu. A rzeczywiście te wentylatorki piszczą.
___
E.T. |
#202832 Wysłany:
29 Gru 2008, 07:28; Temat postu: |
639 napisał(a): bede "walczył" z tą pieprzona tapicerką pod schowkiem a nad nogami pasażera. jak sie nie uda to ją roztargam a potem jakos posklejam - i tak tego nie widac
ja się jej pozbyłem!
639 |
#205384 Wysłany:
06 Sty 2009, 13:44; Temat postu: |
okej wszystko ładnie pieknie ale...
jak ma rozebrac ten cholerny silnik?
wyjąłem go w końcu i nie wiem jak mam sie do niego zabrac. ani jednej sróbki tylko jakies zatrzaski a po doswiadczeniach z przepływką gdy mi popękały to wole ich nie ruszac
marioskarpa |
#205389 Wysłany:
06 Sty 2009, 14:07; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
podepne sie: w moim P2 jak wlacze zaplon a mam ustawiony nadmuch na 1 i2 to slychac wpierw taki dziwiek jakby bulgot wody  dosc nieprzyjemny, moze to lozysko wiatraka tak chuczy  niemam pojecia  nimom garażu by grzebać przy tym, może jak sie oceipli deczko. Co myslicie?
639 |
#205390 Wysłany:
06 Sty 2009, 14:18; Temat postu: |
marioskarpa to jest zapowietrzona nagrzewnica
[ Dodano: 06 Sty 2009 14:18 ] ja pirdoleeeee k**** juz połamałem:(
marioskarpa |
#205399 Wysłany:
06 Sty 2009, 14:46; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
639 jak ja odpowietrzyc? chyba nie musze calego plynu spuszczać?
buladag |
#205419 Wysłany:
06 Sty 2009, 16:41; Temat postu: |
639 dokladnie juz nie pamietam ale czy te zaczepy nie byly gumowe? btw ta osłona w zasadzie z grubsza pasowało by zeby sie tylko trzymała bo i tak sam silnik jest jeszcze raz osłoniety tym plastikiem przykrecanym
639 |
#206307 Wysłany:
08 Sty 2009, 23:49; Temat postu: |
buladag juz sobie poradziłem. w nerwach ze połamachem jeden zatrzask popsikałem na silnik poł puszki WD40 i pozostawiłem go na szmatce by obciekł, potem jeszcze raz i recznie nim kręciłem z 10 minut i znowu do obcieknięcia, następnie go wytarłem i zamontowałem. teraz dmucha az miło i ani śmie popiskiwac
trochę sie obawiałem czy WD40 nie zaszkodzi ale przecierz nie przewodzi on prądu wiec nasmarował sie tam gdzie trezba
pozdroo
buladag |
#206328 Wysłany:
09 Sty 2009, 00:35; Temat postu: |
WestBikers |
#206460 Wysłany:
09 Sty 2009, 13:46; Temat postu: |
Miejscowość: Środa Wielkopolska Rejestracja: 28 Cze 2008, Posty: 5
U mnie też coś takiego piszczy, ale tylko wtedy gdy na dworze jest mokro albo zimno, latem, gdy jest sucho nie mam tego problemu. Jeden mechanik stwierdził, że są to gumowe osłony na przegubach - nie wiem, czy nie zrobić tego samego, co 639?
_________________ \\\SZacUNek WeSt///
