Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:18
[ 10 posty(ów) ] |
blashey |
#206370 Wysłany:
09 Sty 2009, 08:47; Temat postu: 1.9 JTD i dzisiaj dziwny problem |
Witajcie!
Otóż dzisiaj rano jak wsiadłem do samochodu wszystko wyadawalo sie normalnie. Przekrecilem kluczyk, świece podgrzało i autko zapaliło z pierwszego strzała.
Jednak kiedy wyszedłem na dwór odmrażać szyby (skrobanko) wówczas zauważyłem że pracuje mi wentylator. Zajrzałem do auta i zauważyłem że pali mi się Check Engine na czerwono ale auto pracuje poprawnie (no oprócz tego wiatraka przy zimnym aucie na mrozie).
Wyłączylem więc silnik ale wiatrak dalej pracował. Dopiero jak wyjąlem kluczyk ze stacyjki to przestał. Następnie kilkukrotnie wkładałem kluczyk do stacyjki i przekręcałem (nie odpalałem) i wiatrak się kręcił i świecił sie Check Engine. Po którymś razie problem ustał i normalnie dojechałem do pracy.
Dodam jeszcze że 2 dni wcześniej miałem problem że podczas jazdy zapaliły mi się wszystkie kontrolki i zresetował sie komp.
Mam ostatnio spaloną jedną żaróweczkę i pali mi się kontrolka informacji od świateł a dzisiaj sobie ona postanowiła mrugać. Czasem świeci a czasem nie
Czy te wszystkie problemy jakby nie patrzeć elektryczne mogą być związane z ostatnimi silnymi mrozami (auto stoi cały czas na dworze a dziś w nocy stało do tego pod górę - czyli przechylone do tyłu)? Może ktoś ma jakieś pomysły?
_________________ Punto II 1.9 JTD 2001r. - 150000 km
wieniu26 |
#206385 Wysłany:
09 Sty 2009, 10:04; Temat postu: |
Mam podobnie ale tylko świeci się kontrolka od wtrysków czerwona bez innych objawów i samochód jeździ jak trzeba.
Proponuje podjechać do serwisu i sprawdzić co jest podłączyć pod examinera i powinien błędy pokazać. Bez diagnozy nie ma naprawy. Może być to tylko jakiś błąd, który trzeba ewentualnie wykasować.
blashey |
#206413 Wysłany:
09 Sty 2009, 11:51; Temat postu: |
Oki ja chyba na razie nie chce wydawac kupy kasy na serwis tylko rozlacze klemy zeby zrobic reset i bede czekal czy objawy sie powtorza. No chyba za ktos radzi cos innego.
Moze tez podjade do kumpla zeby mi sprawdzil kompem i jak cos sie dowiem to dam znac.
lilijka |
#206436 Wysłany:
09 Sty 2009, 12:45; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 30
miałam podobny problem, podczas tych największych mrozów musiałam zostawic auto na dworze 2 dni, podczas jazdy po jakis dobrych 5 min zapaliła mi się kontrolka silnika czerwona, po czym po jakis 15 min zgasła, powtórzyło się to jeszcze 2 razy z takim samym przebiegiem
wiem, że zatankowałam cały zbiornik kiepskiego paliwa, także poki co upartuje to na przyczyn, kontrolka gasnie jak auto się rozgrzeje, wydaje mi się, że po prostu podmarzło coś, miał ktos podobnie moze i był podpiąć sie pod kompa w ASO???
duchlodu |
#206451 Wysłany:
09 Sty 2009, 13:14; Temat postu: |
Z tym wentylatorem to faktycznie dziwna sprawa, ja też miałem czerwoną kontrolkę silnika ale zgasła jak podładowałem ako:) mrozy na elektronikę nie działają korzystnie...
uki1906 |
#206499 Wysłany:
09 Sty 2009, 15:26; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
lilijka napisał(a): miał ktos podobnie moze i był podpiąć sie pod kompa w ASO???
lilijka ja tak miałem przy mrozie około -18C. Przy niższym nic takiego się nie dzieje. Ale chwile pochodził, zacząłem jeździć i po chwili kontrolka zgasła. Widocznie gęstnieje paliwko, cieżej jest tłoczone, może jakieś małe braki i komp czyta to, jako błąd.
lilijka |
#206512 Wysłany:
09 Sty 2009, 16:28; Temat postu: |
no tak własnie tez sobie to tłumacze  ) dzieki
wieniu26 |
#206537 Wysłany:
09 Sty 2009, 17:22; Temat postu: |
Jak widać ten typ tak ma
Na autokaciku ludzie z silnikami JTD mają podobnie - czerwona kontrolka
uki1906 |
#206745 Wysłany:
10 Sty 2009, 09:54; Temat postu: |
lilijka, a proszę, proszę  . W takim razie trzeba jeździć i się nie przejmować.
lilijka |
#206808 Wysłany:
10 Sty 2009, 14:03; Temat postu: |
UKI taki mam plan
[ 10 posty(ów) ] |
