Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
[ 4 posty(ów) ] |
omeniusz22 |
#571879 Wysłany:
16 Kwi 2012, 16:55; Temat postu: wentylator kabiny przepala się bezpiecznik bezpiecznik |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
Witam jak w temacie wymieniam bezpiecznik wentylatora kabiny 7.5 wentylator pochodzi koło minuty i bezpiecznik się przepala. Proszę was o pomoc co jest nie tak ze bezpiecznik się przepala.
mario1978 |
#590184 Wysłany:
14 Cze 2012, 21:57; Temat postu: Re: wentylator kabiny przepala się bezpiecznik bezpiecznik |
Moze glupie pytanie, czysciles wentylator? Jezeli cos dziala i potem sie pali, to znaczy ze jest opor stwarzany, ktory przepala bezpiecznik. Byc moze wentylator jest zapchany smieciami, brudem. Jak to silniczek, probuje sie krecic.... wzmaga sie opor. Proponuje przeczyscic wentylator. Proste, od strony pasazera, kladziesz sie pod deska rozdzielcza, tam gdzie pasazer ma nogi, jest przykrecony 3 srubkami. Odkrecasz obudowe, odpinasz dwie wtyczki i masz wentylator widoczny. Czyscilem wentylator, u mnie byl mocno zakurzony. Pracowal glosno, po czyszczeniu ciszej sie kreci, wieksza wydajnosc. Nie zaszkodzi przeczyscic, nic trudnego ani ryzykownego. Powodzenia!
omeniusz22 |
#591218 Wysłany:
18 Cze 2012, 18:45; Temat postu: Re: wentylator kabiny przepala się bezpiecznik bezpiecznik |
wentylator czyściłem i nic to samo wywalał bezpiecznik po 2 minutach. Wymieniłem tam diodę od temperatury wszystko chodzi ok.
wanap |
#591554 Wysłany:
19 Cze 2012, 21:44; Temat postu: Re: wentylator kabiny przepala się bezpiecznik bezpiecznik |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 30 Cze 2011, Posty: 3
Bezpiecznik wentylatora powinien być 30A. Bezpiecznik 7,5 A, musi się przepalać.
[ 4 posty(ów) ] |
