Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #208078 Wysłany: 14 Sty 2009, 10:29;
 Temat postu: Zamek centralny + woda
Nie wiem czy to dobry dział, ale w końcu zamek centralny to elektryka. Otóż po wizycie na myjni ( miałem zaklejone taśmą wloty do zamka ) na drugi dzień okazało sie, że centralny jednak zamarzł. Czy istnieje ryzyko zniszczenie tegoż zamokniętego zamka podczas mrozów?
 Post #208080 Wysłany: 14 Sty 2009, 10:38;
duchlodu nie sądzą aby coś się zepsuło, musisz jednak zastosować albo odmrażacz albo poczekać aż samo odmarznie. U mnie zamarzł zamek przy klapie bagażnika , dobrze że jest otwieranie od środka.
MOJA KROPA :)
 Post #208401 Wysłany: 15 Sty 2009, 11:17;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
Raczej nic się nie zepsuje. Jak siłownik nie da rady odryglować drzwi to ich po prostu nie otworzy. A jak otwierasz kluczykiem to trzeba uważać żeby nie użyć zbyt dużej siły bo można złamać kluczyk. Dobrze jest spryskać zamki jakimś smarem do tego celu, zapobiega to zamarzaniu. A zaklejenie nic nie pomoże, jeśli masz dobrą zapadkę to ona powinna zabezpieczać zamek przed wodą a na myjni to i tak zawsze coś się dostanie
