Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:31
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 267 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
 Post #144306 Wysłany: 12 Lip 2008, 00:56;
 Temat postu: Reflektory [wymiana, słabo świecą, zaparowane]
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Niedawno po deszczu zauważyłem w moi kropku zaparowane przednie lampy. Myślałem, że to mu przejdzie i będzie wszystko ok. Jednak dzisiaj po ulewie znowu to zauważyłem. Co może być przyczyną i jak z tym sobie poradzić ??
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #144321 Wysłany: 12 Lip 2008, 08:50;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
jak widze masz auto z roku 2002 więc z tyłu reflektorów powinny być już wężyki. sprawdź xzy masz coś takiego (takie małe gumki zawinięte w dół) jeśli nie masz to parowanie to norma, jeśli masz i nadal parują to może sprawdź czy po np wymianie żarówki dobrze domknąłeś wszytskie zamknięcia z tyłu reflektora :>
 Post #144471 Wysłany: 12 Lip 2008, 16:56;
Miejscowość: Wlkp
Załóż w reflektory odpowietrzniki - wkładki. Serwis to założył po mojej reklamacji, że parują reflektory. Ci kretyni z ASO mówią, że punto tak ma, to ja, że co mnie to obchodzi i mowie, ze parujący reflektor to uszkodzony reflektor. Wiec załozyli te odpowietrzniki. Nie można dac się zbyc w ASO. :twisted: Okazało sie wtedy, ze od jakiegos czasu te wkladki były już fabrycznie montowane jako recepta producenta własnie na parujace reflektory.
 Post #145998 Wysłany: 16 Lip 2008, 23:10;
mógłbyś napisać w którym miejscu one są na zdjęciu, bo nie mogę ich znaleźć :E
czy może to jest to:
[ Dodano: 16 Lip 2008 23:10 ]
sprawdzałem i wężyki są, ale nadal paruje. Ja żarówek jeszcze nie wymieniałem, prawdopodobnie wymieniał je poprzedni właściciel. Z tyłu wygląda wszystko na domknięte. Może zdjąć klosz reflektora i zostawić go rozebranego na dzień żeby w środku wysechł :?:
 Post #146013 Wysłany: 16 Lip 2008, 23:34;
Adik_88 z tym zostawieniem to dobry pomysł, bo być może kiedyś wilgoć dostała się do środka i stąd taki efekt teraz.
co do tego zdjęcia które ktoś tutaj zamieścił to też nie bardzo wiem o co biega :P i o jakie "wkładki" chodzi? :roll:
 Post #146029 Wysłany: 17 Lip 2008, 00:11;
Chyba tak zrobię. Dam znać czy pomogło.
Dzięki za pomoc.
 Post #146051 Wysłany: 17 Lip 2008, 07:24;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
Adik_88 daj manuala ;) jak to zrobić. Ja się już drugi miesiąc przymierzam zdjęcia reflektora wyczyszczenia od środka i przesuszenia ale ciągle czas goni :/
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #146121 Wysłany: 17 Lip 2008, 11:06;
Przesuszyć można i bez wyciągania reflektora - jak świeci słoneczko, otworzyć pokrywy na reflektorze i samochód ustawić przodem do słoneczka.
A z tym czyszczeniem w środku to nie taka prosta sprawa.
Po pierwsze szkło jest przyklejone i nie można go zdjąć, więc do wewnętrznej strony szkła się nie dostaniemy. Były tu pomysły co by do reflektora nalać wody z płynem do mycia naczyń i tak przepłukać.
Po drugie szybka zewnętrzna musiała by być mocno zabrudzona, żeby wpłynąć na świecenie. Bardziej istotne są: soczewka i lustro świateł mijania. Problem w tym, że nawet po wyjęciu reflektora z samochodu wymontowanie projektorka to nie taka prosta sprawa (mam reflektory Djauto). Cały projektor nie wyjdzie. Udało mi się wyjąć soczewkę po rozkręceniu samego projektora. Tylko rozebrać łatwo, a złożyć dużo trudniej - lustro z resztą projektora jest połączone dwiema śrubami i taką metalową sprężyną-obejmą i to ją ciężko jest zdjąć i jeszcze ciężej założyć z powrotem.
Po wyczyszczeniu soczewki i lusta efekt było widać wyraźnie (czyściłem tylko jeden reflektor, to jest jak porównać).
Pozdrawiam, Artur
 Post #147818 Wysłany: 21 Lip 2008, 15:25;
Miejscowość: Wlkp
taka duża wkładka
 Post #147824 Wysłany: 21 Lip 2008, 15:33;
heh i co to ma niby robić? to jest po prostuplastikowy kawałek obudowy reflektora a nie żadna wkładka :cyclops: :roll:
 Post #147845 Wysłany: 21 Lip 2008, 16:42;
A tak poza tym tematem Wiecie może od czego to jest ----> topic9265.html
 Post #147846 Wysłany: 21 Lip 2008, 16:48;
pojecia nie mam :P u mnie w golasie idzie tam tylko jeden kabel do silnika wycieraczek :)
 Post #147865 Wysłany: 21 Lip 2008, 17:42;
charlie napisał(a):
taka duża wkładka
Coś Cię w serwisie w balona zrobili na odczepnego. :lol: To nie jest żadna wkładka tylko ozdoba i jest chyba w każdym reflektorze.
Pozdrawiam, Artur
 Post #147872 Wysłany: 21 Lip 2008, 18:08;
dokładnie jest to tylko kawałek obudowy reflektora, obawiam się nawet, że nie wyjmowalny, bo i jak? :P
 Post #147906 Wysłany: 21 Lip 2008, 20:20;
Miejscowość: Wlkp
fabrycznie tego nie bylo (rocznik 2000), a po zamontowaniu tego wynalazku, odpukać, nie parują :mrgreen:
 Post #147913 Wysłany: 21 Lip 2008, 20:31;
az poszukam na necie. a jakie mas zlampy (h1 czy h7)
 Post #147917 Wysłany: 21 Lip 2008, 20:34;
Miejscowość: Wlkp
Mam żarówki H7
 Post #147995 Wysłany: 21 Lip 2008, 22:33;
przegladnalem aukcje i rozne zdjecia z neta i na wszystkich są te rowki, sam mam golasa 2001' i też mam "rowki xD
 Post #148145 Wysłany: 22 Lip 2008, 11:04;
To może Ci jednak reflektory wymienili?!?
Tego czegoś nie da się włożyć do reflektora.
Pozdrawiam, Artur
 Post #148152 Wysłany: 22 Lip 2008, 11:12;
przeglądnąłem i na każdej aukcji z reflektorami i na aukcjach z samochodami też są te rowki.
Ja mam auto z 2001' golas, co prawda reflektory były wymieniane w 2002/03 (?) alepamietam że te rowki były zawsze. jedyne różnice jakie zauważyłem pomiędzy tamtymi pierwszymi to to że z tyłu mam teraz wężyki, i że ten plastik na którym są rowki, jest pokryty jakby brokatem (mieni się) a wcześniej chyba tego nie było.
 Post #148220 Wysłany: 22 Lip 2008, 14:21;
Miejscowość: Wlkp
W ksiązce gwarancyjnej mam wpisane: ,,Montaż kompletów naprawczych przednich relfektorów'', bylo to w sierpniu 2002r.
 Post #148230 Wysłany: 22 Lip 2008, 14:48;
może chodziło o zamontowanie wężyków z tyłu reflektora? :P
 Post #148514 Wysłany: 23 Lip 2008, 13:49;
Miejscowość: Wlkp
:mrgreen: po tylu latach trudno ustalić z czego sie sklada komplet naprawczy
 Post #183987 Wysłany: 28 Paź 2008, 11:33;
hm, uaktualniam temat. czy ten sposob u gory jest rozwiazaniem? czy sprawdza sie na dluzsza mete, jest 28.10. czyli minely 3miesiace.
pytanie do charliego, jak sie sprawuja twoje lampy?
pozdrawiam
 Post #184237 Wysłany: 28 Paź 2008, 22:18;
ostatnio w swoim kropku zauwazylem ze mam te wezyki z tylu lamp
punto jest z '00 a na 101% lampy byly nie wymieniane...
ale i tak paruje ;[
