Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #189189 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:09;
 Temat postu: zima tuż tuż-jaki akumulator??
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn
mam punciaczka jtd, jaki akumulator tam siedzi oryginalnie tzn jakiej mocy?? w tym momencie mam 55amp, to nie za mało??
ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się
ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody
Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM
BMW E38 728iA
BMW E30 M52B28TU M-technic 2
Wartburg 353
Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
 Post #191472 Wysłany: 18 Lis 2008, 22:10;
a masz na mysli JTD 1.9?
ja wlasnie w takim mam tylko 50 Ah... tyle bylo jak go kupilem...
mi tez wydaje sie to strasznie malo...
moze ktos wie jaki byl fabryczny?
Punto II 1.9JTD 2001r
 Post #191692 Wysłany: 19 Lis 2008, 16:45;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Nie wiem dlaczego konstruktorzy wlozyli tak maly aku do diesla. Wlasnie fabrycznie cos jest kolo tego, dokladnie nie wiem. Uzytkownik remind zalozyl bodajze aku 63 Ah, ale musial wycinac to pudelko, w ktorym jest aku. Ja mam narazie nowy, oryginalny fiatowski aku(z takim kupilem :D ), ale jak przyjdzie pora na niego, to tez wloze wiekszy, bo podejrzewam, ze w zimie przy wiekszych mrozach moze byc nieciekawie. Pozyjemy, zobaczymy :D .
 Post #195033 Wysłany: 28 Lis 2008, 22:23;
Dołączam się do pytania jaki akumulator Punto 1,2 8v?
 Post #195112 Wysłany: 29 Lis 2008, 11:40;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Ja mam w 1.2 16V 45Ah i podejrzewam, że w 1.2 8V też taki będzie.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #195176 Wysłany: 29 Lis 2008, 15:12;
Przy tradycyjnej wersji wystarczy nawet 40 Ah
 Post #195206 Wysłany: 29 Lis 2008, 17:15;
ja dzisiaj zakupilem Centre Plus 44Ah :E za 190zl :)
 Post #195222 Wysłany: 29 Lis 2008, 17:53;
jak właśnie patrrzylem w eperze to są 4 rodzaje!
(40AH 200A, 50AH 250A, 44AH 250A, 50AH 350A)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #195224 Wysłany: 29 Lis 2008, 18:00;
moj 44Ah ma 400A :E
 Post #195245 Wysłany: 29 Lis 2008, 19:16;
Też dzisiaj kupiłem Centre plus 40AH za 189zl.
 Post #205840 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:04;
Miejscowość: Bochnia
Podepnę się do tematu bo mój akuś właśnie siedzi w piwnicy na prostowniku, jaki był oryginalny akuś w 1,2 8v wersja Elx ?bo ja mam 43 Ah jakiś krzak, jaką pojemność wrzucić bo chciałbym dać mu coś porządnego ??
 Post #205923 Wysłany: 07 Sty 2009, 23:56;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
ja w 1,2 8v SX na wyposażeniu fabrycznym miałem 40AH/250A. Jak go kupowałem to sprzedający na odchodne w formie gratisu kupił mi za 100zł akumulator NORD 50AH/360A - okazał się być strasznym dziadostwem...przy niskich temperaturach nie odpalał wogóle auta: ładowałem go całą noc na 2A, rano wsadzałem i odpalał, natomiast jak wsadziłem naładowany i odczekałem z 8h to już nie mogłem odpalić. Dziś kupiłem Centrę Futururę+ 47Ah/450A. Po przestoju 6h na mrozie -7 pali na dotyk. Sprzedawca w sklepie powiedział mi, że nie ma nic lepszego do mojego autka niż właśnie ten najwyższy model Centry. Czytałem opinie na jej temat w necie i 100% jest pozytywnych.
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #205941 Wysłany: 08 Sty 2009, 00:24;
Miejscowość: Hirschberg
Też myślałem o tym właśnie modelu, bo na obecnym (oryginalny fiatowski - 6-letni) musiałem popiłować czasem na mrozie ze 3 razy zanim odpalił. No i dzisiaj w końcu nie dał rady po -27 w nocy i musiałem "pożyczać" prądu z Caddy'ego kolegi (btw. nie zdradziłem przypadkiem marki pożyczając prąd z pancerwozu? :lol: )
Także jeśli tylko przeczytam prognozę o temp. niższych od -10, to też zakupię Centrę o której piszesz...
Moje Punto
 Post #206091 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:35;
1,9 jdt 45Ah no i siadlo w te mrozy. Ale przypuszczam ze około 3 lat nic nie bylo przy nim grzebane.
 Post #206098 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:56;
Imię: Damian
Dzisiaj kupiłem Centre plus 44Ah/400A za jedyne 220 zł. To jest nowy produkt Centry, który pasuje do naszych doniczek na akumulator.
 Post #206354 Wysłany: 09 Sty 2009, 02:02;
a wie ktoś może z Was jak się obsługuję tą Centrę Futurę? Chodzi mi dokładnie o ten test akumulatora który jest na nim wbudowany. Jak zrobić żeby ta kontrolka się zapaliła na jakikolwiek kolor?
 Post #206364 Wysłany: 09 Sty 2009, 08:00;
To oczko mam tez w Centrze Plus 44/400. Tam sie nic nie pali, nie swieci. Poprostu jak jest akumlator porzadnie naladowany to w oczku widac taka zielona kuleczke, jak jest rozladowany to kuleczki nie ma i oczko jest czarne.
 Post #216237 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:37;
http://moto.allegro.pl/item541862208_ak ... promo.html
Rozumiem, że taki też jest ok? Nie znam się za bardzo na tym, ale wydaje mi się, że 360A nie jest tu problemem. Pozdrawiam.
Punto 1.2 8V
 Post #216243 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:48;
360A spokojnie wystarczy, ja w poprzednim aku miałem 320A i wytrzymał 7 lat.
 Post #216244 Wysłany: 06 Lut 2009, 12:50;
Jesli ten akumlator ma takie wymiary jak ten ze zdjecia to niestety nie zmiesci Ci sie w oryginalna doniczke.
 Post #216253 Wysłany: 06 Lut 2009, 13:21;
Pan w sklepie twierdzi, ze 360 i 400A maja takie same wymiary i, ze do Punto to wchodzi tylko 40Ah. Przy innych trzeba zmieniac podstawke.
Punto 1.2 8V
 Post #216261 Wysłany: 06 Lut 2009, 13:37;
http://sklep.akuma.pl/akumulator-centra ... daf08ff04d podziękuj tamtemu panu i bierz np ten aku.
 Post #216266 Wysłany: 06 Lut 2009, 13:41;
nie do konca 40 i 43-44 tez maja takie same wymiary zalezy jaki model tez ;) ale wymiarami z tego co widzialem nie odbiegaja od 40-tki .... choc mozna spotkac i wieksze ale jak mowie,mozna kupic 43-44 w wymiarach 40-tki ;)
 Post #216274 Wysłany: 06 Lut 2009, 13:53;
STax napisał(a):
http://sklep.akuma.pl/akumulator-centra-44ah-400a-punto-p-13.html?osCsid=3f3a3c2eaadc57c479f756daf08ff04d podziękuj tamtemu panu i bierz np ten aku.
http://alejahandlowa.pl/tr/produkt/akum ... 79056.html
Czyli masz na myśli taki, bo to też jest CB 440. Ale on ma 207mm długości. Taki wejdzie do doniczki?
Bo level wcześniej pisał, że akumulator, do którego wkleiłem link nie wejdzie do doniczki, a ma on 20 cm długości (pytałem o to w sklepie przez telefon).
Wiem, że trochę marudzę, ale chciałbym kupić coś, co będzie pasowało:)
Dzięki.
Punto 1.2 8V
Ostatnio edytowany przez pz, 06 Lut 2009, 13:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #216275 Wysłany: 06 Lut 2009, 13:57;
Nie pamiętam jakie są wymiary w mk II... Sprawdź jaki masz teraz.
