Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #181472 Wysłany: 03 Lis 2008, 01:34;
 Temat postu: nie zamyka się prawa szyba
z przycisku prawa szyba się nie chce zamykać, ale się otwiera.
na zlączu D31 (między drzwiami, a budą):
- od strony budy na stykach 4 i 9 są napięcia w czasie naciskania przycisku (raz z plusem, raz z minusem w zależności, czy chce otwierać, czy zamykać) - czyli jak dla mnie ok!
- zasilając złącze w drzwiach (bezpośrednio z akku) szyba się podnosi i przy zmianie polaryzacji opuszcza - czyli silnik jest (jak dla mnie :!: ) ok!
jakieś rady czego i gdzie dalej szukać? jakaś krańcówka? (chyba musi być, tylko gdzie ona? na których szpilkach trza by było ją mierzyć!?)
sytuacja mało konfortowa, bo się (i nie tylko SIĘ :!: ) trzeba pilnować, by nie otworzyć, bo potem troche zachodu z zamknięciem jest!
[ Dodano: 03 Lis 2008 00:34 ]
problem był z wypalonym stykiem!
( http://fiatpunto.com.pl/topic4244-135.html )
 Post #210838 Wysłany: 21 Sty 2009, 22:27;
Miejscowość: kraków
Miałem podobną sytuacje w puncie 2 jtd szybe spucilem i za nic jej nie zamknolem pszyciszkiem w srodkowej konsoli samochodu jedynie zamknolem ja kablami podlaczonymi do akumulatora czyli silniczek był oki wymienilem srodkowy panel półki rozdzielczej gdzie znajduja sie pszyciski zamykania szyby bo okazalo sie że zwarcie bylo na jednym z pszycisków otwierania niechciało mi sie dubać w pszyciskach panel wymieniłem za 50 zł cały i hula do tej pory
 Post #216311 Wysłany: 06 Lut 2009, 15:45;
convi masz stary panel?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #216588 Wysłany: 07 Lut 2009, 16:47;
Miejscowość: kraków
Tak posiadam stary panel jak cos to gg podaje 5397011
