Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #215971 Wysłany: 05 Lut 2009, 18:27;
 Temat postu: Nieprawidłowe wskazania prędkościomierza - licznika
Miejscowość: Poland
Witam, ostatnio przejeżdzałem przez kilka bramek z wyświetlaczem prędkości samochodu, między innymi w Białymstoku, Zambrowie. Przejeżdżałem kilka razy z różnymi prędkościami min. 40,50,60,70km. Na każdej pokazuje taki sam wynik. tzn.
przy 40km na liczniku ~44 na bramce
50km na liczniku ~55 na bramce
60km na liczniku ~66 na bramce
70km na liczniku ~78 na bramce
opony mam 165/70r14 standardowe.
Wychodzi, że licznik zaniża o ok 10% prędkość liniowo.
Mandat za jazdę z prędkością 76km i 78km 4pkt, 100zł 2x dostałem a jechałem 70 równo ( ukryty fotoradar na 3 nogach :)
Więc w związku z tym czy u was jest tak samo? czy jednak pokazuje na liczniku więcej niż się jedzie się faktycznie?
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #215974 Wysłany: 05 Lut 2009, 18:29;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a masz fabryczne koła, czy może zmieniłeś felgi razem z oponami?, albo nawet same opony które mają inną szeokość/profil?
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #215986 Wysłany: 05 Lut 2009, 19:09;
Miejscowość: Poland
Ciężko powiedzieć. obecnie mam standardowe 14" 165/70
___
 Post #216095 Wysłany: 05 Lut 2009, 22:26;
Miejscowość: Siennica
u mnie też zawyża około 5km/h patrząc na nawi a opnki mam 195/55/15
 Post #216140 Wysłany: 06 Lut 2009, 01:16;
Miejscowość: Wlkp
Aktualne pomiary, bo we wtorek leciałem na GPS. Licznik pokazuje odrobinę wiecej (3-5km/h) niż GPS. Opony 185/60/14.
 Post #216172 Wysłany: 06 Lut 2009, 09:41;
Miejscowość: Poland
michał45241
u mnie licznik zaniża , pokazuje mniej niż się jedzie.
___
 Post #217157 Wysłany: 09 Lut 2009, 12:55;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
Przeważnie licznik pokazuje więcej niż się jedzie, był nawet kiedyś o tym fajny artykuł w AŚ. Zawyżanie to nie jest stałe, tzn. przy różnych prędkościach różnie zawyża. A dlaczego zaniża to nie mam pojęcia, wydaje mi się to nawet dziwne, jedyne co może przyjść do głowy to wielkość kół.
 Post #217159 Wysłany: 09 Lut 2009, 13:16;
remind: a nie wymieniałeś czasem licznika?
 Post #217806 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:53;
Wersja: Energy
Miejscowość: Legionowo
Nie powinno tak być. Generalnie licznik powinien zaniżać!!! Im szybciej jedziemy, tym więcej powinien zaniżać. Przy 60km/h powinien zaniżać o jakieś 3-4km/h. Przy 100 już jakieś 6--10km/h. Nawet spotkałem się w instrukcji z takim zapisem. Nawet w GP zaniża!!!
Wg mnie nie powinien zawyżać. Coś jest nie tak, ale niestety nie wiem co.
 Post #217809 Wysłany: 10 Lut 2009, 23:59;
no cos takiego :hahaha:
w kazdym samochodzie tak jest :E
[ Dodano: 10 Lut 2009 22:59 ]
nie ma na to konkretnej reguly .... opony zuzywajac sie powoduja juz inne wskazania i inne czynniki wplywaja na to tez .... tak wiec to nie jest regula,ze musi tyle zanizac ...
 Post #217810 Wysłany: 11 Lut 2009, 00:01;
Miejscowość: Wlkp
To moze porównac predkosci w km/h i obroty silnika w innych 1.9D. Ja wiem, ze na standardowych 165/70/14 w 1.2 8V przy jest 3000 obrotow na 5 biegu auto jedzie 110 km/h.
 Post #217814 Wysłany: 11 Lut 2009, 00:03;
charlie: ale licznik jest generalnie dość "sztywno" spięty z obrotomierzem, tzn licznik podaje prędkość na podstawie liczby obrotów wału skrzyni biegów, więc wydaje mi się, że taki test nic nie da...
